Mytivac mit Gabelöl geflutet
Beitrag von 2blue » 28.09.2006 21:48
habe beim absaugen vom Gabelöl den Auffangbehälter verdreht angeschlossen :oops:. Als das Öl in den Behälter lief sah ich meinen Fehler, aber da war es schon zu spät und das Öl lief über den Schlauch im Behälter in die Vakuumpumpe. Liefen ca. 1-2 ccm Öl in die Pumpe bis ich den Schlauch abziehen konnte.
Nun meine Frage, ist das Gabelöl schädlich für die Pumpe, muß ich sie demontieren und reinigen oder reicht es sie auf den Kopf zu stellen und zu warten bis alles rausgelaufen ist.
Gruss Gerhard
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 01.10.2006 11:18
Gabelöl ist keine agressive Flüssigkeit, ab ob deinen Pumpe das abkann :) empty weis ich auch nicht. Aber eigentlich heist es doch: Wer gut schmiert, gut pumpt (fährt) :wink: Und mit Bremsenreiniger putzen ist sicher auch nicht so toll, wenn die Pumpe flüssigkeit verträgt, kannst du ja mal mit etwas Spiritus spülen.
