Motor macht Probleme!
- Mätthi558
Hallo Leute!
Am Samstag war ich in Anneau du Rhin (Rennstrecke in Frankreich) und nach ca. 120km (auf den Tag verteilt) passierte folgendes:
Ich hatte gerade die Minicam an die Batterie angeschlossen (bei der R1 meines Kollegen funktionierte das Problemlos), startete das Motorrad, ließ es 2 Minuten im Stand laufen, weil ich noch warten musste, fuhr dann mit sanftem Wheelie aus der Box heraus, 1-2 Kurven und beim Gasgeben gabs ein Geräusch... als ob der Sprit ausgeht. Das Motorrad ruckelte nach vorn, hatte Fehlzündungen und ging dann einfach aus.
Konnte sie dann im Rollen nochmal starten, aber der motor lief nicht rund. 200m weiter stand ich neben der Strecke und habe 5 minuten lang mit dem Motor gekämpft... Der Motor war nicht zum Laufen zu bekommen. Bei gedrücktem E-Starter und ordentlich Gas ging die Drehzahl auf 4-5000/min hoch, begleitet von Fehlzündungen ohne ende, sobald das Gas jedoch wegbleibt, geht der Motor aus, begleitet von einem harten metallischen Geräusch.
15 Minuten später stand ich wieder in der Box und habe überlegt, woher das ganze kommen könnte. Die Minicam habe ich dann entfernt, das Bike sprang problemlos an. Kleine Testfahrt im Fahrerlager und nach 100m wieder die gleichen Probleme.
Habe das Bike dann stehen lassen. Mir viel dabei auf, dass die Kühlschläuche wirklich sehr heiß waren, sodass man sie nicht anfassen konnte.
Am nächsten Morgen habe ich das Bike wieder gestartet, bin von der Box zum Hänger gefahren und habe das Bike dort im Stand laufen lassen... 20 Minuten lang keine Probleme. Mehr habe ich dann nicht mehr probiert.
Mir fallen jetzt spontan 2 Möglichkeiten ein:
1. sie wird zu heiß
2. sie bekommt nicht genug Sprit.
Mir kommt es auch so vor, als würde sich der E-Starter sehr kratzig anhören und länger als sonst ausdrehen - aber das kann auch nicht wirklich stimmen.
Die Zündkerzen und Co. sind sicherlich in Ordnung, da im Stand alles normal läuft.
Kann es vielleicht sein, dass sich die Benzinpumpe verabschiedet hat oder dass die Vergaser verdreckt sind?
Danke für eure Hilfe!
Matthias
1. sie wird zu heiß
Matthias
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
- Mätthi558
Und das heißt dann CDI? Zündkerzen? Kabelbaum? Batterie?
Mich wundert dabei ja, dass sie am Sonntag morgen ganz normal lief, im Stand dreht sie auch frei hoch. Nur unter Last fängt sie dann an zu stressen.
RyoOh
- Mätthi558
Das ist auch eine Idee!
Ich wollte jetzt erstmal die Vergaser reinigen (da gibt's so'n nützlichen Zusatz für den Sprit). Dann wollte ich die Pumpe testen, indem ich den Schlauch vom Vergaser abziehe und in einen Kanister umleite. Dann werde ich ja sehen, ob's Benzin herausgeschossen kommt.
Tobias
- Mätthi558
Ich wollte erstmal schauen, ob's so zu sehen ist. Auf der Rennstrecke sagte man mir, dass da ein richtiger Strahl rauskommen muss.
Stehen die Volumina vielleicht in einem Werkstatthandbuch, das man für 25€ bekommen kann? Das hat bisher immer alles "gewusst".
Fällt euch sonst noch was anderes ein?
minimal
- Mätthi558
Hey, das könnte gut sein - habe am Morgen noch den Lenker gewechselt (von Rohr auf Stummel) und dabei ausversehen das Kabel über gebühr gespannt...
Davor kurz einen Wheelie gefahren - vielleicht kam's durch aufsetzen dazu, dass das Kabel etwas verrückt ist?
PS: Meint ihr, es könnte auch an Überhitzung liegen?
Zündkerzen können es wohl nicht sein, weil sie im Stand am nächsten Tag ganz normal lief.
Mir fallen also diese Gründe ein:
- Benzinpumpe
- Lenkeramaturen
- verdreckte Vergaser
- Überhitzung
- Benzinpumpe
- Lenkeramaturen
- Überhitzung
Chef
Überhitzung kannst du im grunde ausschließen. ich stand mit meiner SV und laufendem Motor schon mehrere Minuten in der Boxengasse ( da diese verspätet geöffnet wurde ) ohne dass der Ventilator ansprang.
und um die Verwirrung jetzt noch größer zu machen:
Hatte auch mal ähnliche Probleme. Schuld war die Benzinablassschraube an einem Vergaser die sich gelöst hatte - dadurch zog der Vergaser Falschluft, das Gemisch stimmte nicht und die SV ruckelte wie verrückt bzw. ging ständig aus.
- Mätthi558
OK, also bleibt mir nix anderes als die Vergaser durchzuchecken
Voll ätzend - ich kann dann nichtmal probefahren, weil die SV noch auf Rennstrecke umgebaut ist...
Roadrunner.ch
- Mätthi558
Vielen Dank!!!
Aber wie soll ich sowas messen?
Roadrunner.ch
