Seite 1 von 2
Power Commander
Verfasst: 03.10.2006 18:31
von Da_Keks
hab mich mal der allmächtigen suche bedient
hat aber nichts gebracht...
daher die frage wer kann mir kurz was zu Power Commanderen für dei sv 650 erzählen, besonderes augenmerk auf folgende fragen:
1. wieviel mehrleistung (kw/ps) wird erziehlt?
2. ändert sich der topspeed (nach oben / unten)?
3. steigt der spritverbauch spürbar an?
4. gibt es eine leistungssteigerung beim beschleunigen?
5. kommt es zu einem deutlich höheren verschleiss? (motor usw.)
und
6. bewertung: taugt was / nicht empfehlenswert
vielen dank
Keks
Verfasst: 03.10.2006 18:57
von solidux
Kann man nicht genau sagen! Die Leistungskurve wird insgesamt überall etwas verbessert indem, einfach beschrieben, das Benzin/Luft Gemisch zu allen Drehzahlen angepasst werden kann.
oben!
Möglich, hängt aber auch von der Gashand ab!
Das sollte das Ziel der Abstimung sein.
Reifen
Nur der PC alleine bringt nichts. Dazu müssen noch mehr Optimierungen durchgeführt werden.
Verfasst: 03.10.2006 19:10
von Bluebird
ich könnte mit sio nem teile machen, das mein möppi die abgasuntersuchung schafft
bin am überlegen, ob ich mir einen hol, wahrscheins doch net
Verfasst: 03.10.2006 19:15
von Da_Keks
solidux hat geschrieben:1. wieviel mehrleistung (kw/ps) wird erziehlt?
was liegt im bereich des denkbaren... übleichen
1bis 2 PS mehr 10 mehr ...
oben!
wieviel ca?
wieviel sekunden von 0 auf 100 bzw 150
vorher braucht sie ja ca 3,6 sek für sprint auf hundert
Reifen
nur die reifen haben ein hören verschleiss
hängt aber auch von der gashand ab oder?
welche?
Verfasst: 03.10.2006 19:23
von Martin650
Der Einbau eines PC bringt erstmal keine Verbesserung. Erst nach einer gründlichen Abstimmung auf einem Leistungsprüfstand und einigen Fahrversuchen wird ein optimales Ergebnis erzielt. Mehrleistung ist bei der 650er kaum zu erwarten, aber eine homogene Leistungsabgabe über den ganzen Drehzahlbereich. Da die Prozedur auf einem Leistungsprüfstand sehr zeitaufwändig ist, kostet der Spass auch einige hundert Euros
Verfasst: 03.10.2006 19:35
von Da_Keks
soll heißen ohne leistungsprüfstand gibts kein erfolg...
aber ich hab dioch mal gelesen das diese dinger jetzt auch nen usb anschluss haben
damit man die leistungskurven am pc verändern kann
auch vom laien stand da sogar
alles gelogen oder wasß
Verfasst: 03.10.2006 20:17
von solidux
über den USB Anschluss kannst du fertige Kurven für dein Motorrad auf das Gerät laden.
Die gibts im Internet beim Hersteller. Editieren kannst die selber auch, aber die Änderungen sind nicht spürbar , nur messbar. Daher Prüfstand!
Das war jetzt genug Werbung für den Mist!
Der Gesamt-Preis ist so hoch, da kannste dir besser ein neues Mopped kaufen. z.B.: eine SV1000 !!
Ausserdem ist der PC für die Rennstrecke erlaubt.
Verfasst: 03.10.2006 20:47
von Da_Keks
Der Gesamt-Preis ist so hoch, da kannste dir besser ein neues Mopped kaufen. z.B.: eine SV1000 !!.
ääähhh
nein ich denke nicht...
so ein cammander kann man schon neu ab 280 bekommen
bei ebay bestimmt auch weniger
wie illste dir davon ne 1000 sv finazieren wenn ich fragen darf
stimmt das?
Verfasst: 03.10.2006 21:20
von Bednix
der PC ist im öffentlichen straßenverkehr untersagt!
womit du fast eine ähnliche leistungssteigung bewirken kannst, nur dass es legal und kostengünstiger ist, ist die einstellung am steuergerät selbst.
musst zu einem händler der so einen ding hat, womit man das einstellen kann. die großen bekannten tuner haben das meistens eh. zusammen mit einem leistungsprüfstand optimiert er dir das ding genauso wie mit einem PC, nur das du auf jedenfall mal gute 280€ sparst.
bei uns in Ö kostet so ein einstellen mit EINEM prüfstandlauf ca. 45€
beste grüße,
philipp
Verfasst: 03.10.2006 22:30
von Nebo
Ja, ich hab neulich auch bei `nem Händler nachgefragt der das machen kann, und der sagte etwas von ca. 2-3 Prüfstandsläufen a 50Euro. Immer noch billiger als so ein PC. Nur meines Wissens nach ist das in Deutschland auch nicht erlaubt. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei `nem Unfall oder ähnlichem, jemand sowas untersucht!
Verfasst: 03.10.2006 22:44
von solidux
@DA Keks: Natürlich ist es günsiger die SV1000 zu kaufen!
Du musst mal richtig nachrechnen:
-PC USB
-Racing Anlage mit Krümmern, Optimierung am Motor
-Prüfstandsläufe
Oder wolltest du mit der Original-Tüte gas geben?
Verfasst: 04.10.2006 12:08
von Da_Keks
Bednix hat geschrieben:der PC ist im öffentlichen straßenverkehr untersagt!
beste grüße,
philipp
das wäre dann wohl die beste lösung
hast du ein paar namen von unternehmen die das machen?
Verfasst: 04.10.2006 17:57
von Martin650
http://www.superbikeschmiede.net/power2.htm
hier gehts zu einem der weiß wovon er redet. Ruf den Harald mal an und lass dir erzählen was alles gemacht werden muss, damit der Powercommander seine volle Wirkung auch entfalten kann.
Wer glaubt, ohne Fachwissen per USB-Schnittstelle mit dem eigenen Computer die Parameter im Powercommander einstellen zu können solls tun.
Verfasst: 04.10.2006 19:48
von solidux
Interessanter link.
Die sind in ihren FAQ's wenigstens ehrlich.
@Da_keks: wenn du dich dafür entscheidest, lass bitte die Maschine einmal ohne Tuning messen. Die Diagramme würden wir hier dann eingescannt online stellen, damit die nächsten wissen wieviel möglich ist.
Verfasst: 05.10.2006 10:22
von Oxx
Bei mir in der Stadt gibt´s es 2 Brüder die Krümmeranlagen usw. selbst bauen. Habe letztens mal mit denen gesprochen wegen einer 600er Fazer.
Nur Powercommander soll angeblich so gut wie nichts bringen.
In Verbindung mit einem guten Rennauspuff samt selbstgebauter Krümmeranlage soll der Powercommander schon etwas bringen.
Durch den Krümmer verändert sich das Drehzahlband (also bei der fazer mehr Druck von unten) und der Powercommander glättet praktisch die Drehmomentkurve.
Die Jungs wissen wirklich wovon sie sprechen.
Bauen seid 20 Jahren Krümmeranlagen usw. und natürlich alles mit TÜV.
