shark komplett + vollverkleidung = ??
Verfasst: 16.10.2006 16:52
von Da_Keks
ich hab mal ne frage
hoffe das das einer weiss...
hab mir jetzt neben der vollverkleidung für meine suzi auch noch ne komplettanlage von shark zugelegt
doch leider verläuft das krümmerrohr da etwas anders als der standart krümmer
jetzt hab ich angst, das wenn ich die anlage montiere (diesen winter)
das ich mir damit dann meine verkleidung wegschmore oder zum schmelzen bringe...
kann mir jemand sagen ob mein verdacht/befürchtung gerechtfertigt ist...
oder man alles ohne bedenken verbauen kann?
edit: Bild Bild
greez
Da Keks
nachtrag:
hab jetzt rausgefunden! alles ist machbar :wink:
Verfasst: 16.10.2006 17:13
von Ugly
Da muste mal etwas basteln die Verkleidung kannste bestimmt 3-5cm aufbiegen oder dreh die Auspuffanlage ein bsischen. Da gibsts fast immer einen Weg. WO wirds denn eng unter der Raste oder direkt vorn am Krümmer?
Verfasst: 16.10.2006 17:42
von Da_Keks
na ich würde nicht darauf wetten, das ich aus der verkleidung 3-5 cm duch biegen rausbekomme
da es sich hierbei um das unter hinter ende handelt was eh direkt bei ner schraube ist...
es ist diekt das krümmer rohr...
da wo beide zusammenkommen
ich glaub ich mach mal bilder davon
ich versteh mich ja selber kaum wenn ich es beshcreiben will ...
Verfasst: 16.10.2006 18:00
von Da_Keks
okay hier ei paar bilder dazu
der teil der verkleidung bei dem es "eng/heiss" werden könnte
http://www.bildercache.de/anzeige/20061 ... 255-90.jpg Bild
verlauf der normalen krümmeranlage (gerade!)
http://www.bildercache.de/anzeige/20061 ... 515-72.jpg Bild
krümmung die mir sorgen bereitet
http://www.bildercache.de/anzeige/20061 ... 947-45.jpg Bild
Verfasst: 16.10.2006 19:53
von ZX10R
ich denke nicht dass es passt.der krümmer wird wohl seitlich zu stark rausstehen und die originalverkleidung kann man nicht aufweiten da sie ja unten befestigt wird.ich musste ja schon bei dem bugspoiler in verbindung mit SERIEN krümmer ne hitzematte einkleben weil der krümmer dem spoiler verdächtig nahe kam.die verkleidung ist ja unten offen(strassenverkleidung halt),aber seitlich dann noch ein loch oder sowas reinsägen macht das ding extrem instabil.musst halt mal probieren,kommt doch eh der winter nu.
mfg
Verfasst: 16.10.2006 21:57
von Da_Keks
ja deswegen ist der shark ja auch noch nicht verbaut
aber wüsste trozdem gaz gern auf was ich ich schon mal einstellen muss...
hat den sonst keiner mit ner vollverkleidung ne komplett anlage verbaut?
Verfasst: 17.10.2006 19:38
von Toosty
wüste jetzt nur von einer sv650s mit akra anlage und der original suzuki vollverkleídung das sieht zumindest sehr passend aus.
Verfasst: 17.10.2006 22:27
von Da_Keks
Toosty hat geschrieben:wüste jetzt nur von einer sv650s mit akra anlage und der original suzuki vollverkleídung das sieht zumindest sehr passend aus.
sieht passend aus?
haste das verbaut gesehen oder nur den krümmer ...
wenn schon eingebaut dann köntteste bitte mal fragen ob das auch hält...
ist die akra ne komplett anlage ...
oder auch nur ein slip on ?? (also wurde auch nen andere krümmer verbaut?)
Verfasst: 17.10.2006 22:30
von Da_Keks
ich hab auch nicht die idee
wenn es nicht passen sollte
kann ich dann auch einfach nur den endtopf von shark an den orginalen krümmer setzten?
ihn sozusagen zu nem slip on machen?
oder ist das aus irgendwelchen technischen gründen nicht machbar ...
bzw nicht empfehlenswert
Verfasst: 19.10.2006 20:53
von Toosty
also das war eine silberne 03er mit vollverkleidung und akra komplettanlage angebaut. kann typ nicht fragen, aber sieht wirklich passend aus.
wegen aus komplett anlage slipon machen, theoretisch machbar, wenn die krümer selbe rohrdurchmesser haben, fehlt nur die öse an dem original krümer zur befestigung der spanfeder.
technisch wirds nachteile bringen, weil die krümer rohre der shark besser verlaufen was leistungs ausbeute angeht, wie die original krümerrohre.
Verfasst: 07.11.2006 17:00
von Da_Keks
nur der vollständigkeit halber
hab jetzt beides montiert
und wie zu erwarten, passte es nicht
aber "was nicht passt wird passen gemacht"
hab dann eine daumenbreite platik vom rand der verkleidung abgeflext
jetzt passt es
und dir hinter halterung der VV hat auch überlebt !!
