Seite 1 von 2
Geruch von verschmortem Kabel...
Verfasst: 03.11.2006 17:19
von Blackbird
Lese ja schon einige Zeit hier im Forum mit, hab meine Knubbel aber noch nicht all zu lange...
Jetzt zu meinem Problem.
Nachdem ich heute Abend von der Arbeit heimgekommen bin (arktische Temperaturen
) hatte ich beim Abstellen den Geruch von verschmortem Kabel in der Nase.
Kurz darauf stieg rauch zwischen Lenker und Cockpit auf.
Hab dann mal den Motor sofort ausgemacht, aber so schnell konnte ich gar nicht absteigen und nachsehen war der Rauch auch schon wieder weg.
Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob dahingehend irgendetwas bekannt ist, bevor ich mich bei Minusgraden auf die Fehlersuche mache.
Was für Kabel laufen gefährlich nahe am Motor oder Kühler vorbei von denen das kommen könnte??
Bin für jeden Tip dankbar...
Ach ja, noch die Daten zur Knubbel:
SV650 S BJ2000 (K Irgendwas, hab leider keine Beschreibung wo ich das nachschauen könnte...)
Hab seit 2 Tagen nur nen Ölwechsel gemacht und Batterie getauscht (neue Batterie ist ne Varta, passend auf das Model...)
lg
BB
Verfasst: 03.11.2006 18:45
von RAINOSATOR
Bevor du vor lauter panik deine mühle zerrupftst , kuck mal lieber an deinem Auspuff/Krümmer nach ;
Vielleicht hat´s nur vonner strasse irgendein plastik/gummiteil aufgewirbelt.
Verfasst: 03.11.2006 19:20
von Timmi
@Blackbird
Wirklich erstmal in Ruhe schauen ob irgendwo was dranklebt. Und dann mal mit Zündung antesten und Funktionen ausprobieren.
Das "K" würde bei Dir bedeuten K 0. Das K definiert das Bj.
Also K3 für Bj.2003 , K4 Bj. 2004 usw.
Verfasst: 03.11.2006 20:34
von Blackbird
nene, Panik bekomm ich nicht so schnell, Funktionieren tut alles, und rein bei Zündung passiert auch nichts, Elektronik soweit also OK (naja, Lima und Regler kann ich mit Zündung nicht testen...)
is nur rauch aufgestiegen im Heißen Zustand, allerdings lässt die Kurze Zit der Rauchentwicklung schon darauf schließen das es auch nur ein Gummiteil gewesen sein könnte, der Motor kühlt ja nicht so schnell ab.....
allerdings bin ich halt noch etwas "grün" hinter den Ohren
hab
1.) meinen Schein erst seit 3 Monaten
2.) die Knubbel erst seit knapp einem Monat
und da is man schon mal etwas Vorsichtig, zumal ich vom Vorbesitzer nicht wirklich was mitbekomen hab außer dem Typenschein und den Prüfbericht...
Verfasst: 03.11.2006 22:24
von robbywilliams
ich kenn die panikattacken auch.
aber: füll mal deinen ownerbeitrag aus. das macht vieles einfacher
Verfasst: 03.11.2006 22:38
von Blackbird
is ja schon geschehen
inwiefern kennst du panik-attacken?
bezgl aufsteigendem rauch??
Verfasst: 03.11.2006 23:10
von robbywilliams
servus nach österreich aus muc
panikattacken aller art:
- du machst die kette sauber und die gibt dann geräusche von sich -> das ist doch ein getriebeschaden
- du fährst im regen und vorne wird die zündkerze nass -> ah scheisse! zylinder ist wohl defekt
- du machst schrauben kaputt -> ah übel. der ganze rahmen muss gewechselt werden.
- und rauch. ja auch mal -> ah ich brenn wohl jetz ab! (war aber nur ein bißchen öl auf dem krümmer. das abraucht ist.
is wohl normal. ich denke wer seinen bock mag, der ist auch sehr besorgt um das teil.
schön mit der ownerliste. jetzt braucht man nur noch nahschauen, welches mopped du hast und weiß vielleicht mehr
Verfasst: 04.11.2006 8:22
von Timmi
@Blackbird
Und unter anderem ist dieses Forum auch dazu da um DIR ( uns anderen ) diese Panik zu nehmen
. Denn wer nicht fragt kann auch keine Antworten / Tips bekommen
Verfasst: 04.11.2006 9:04
von Blackbird
Verfasst: 04.11.2006 10:55
von KnutschOchse
Also bei mir steigt auch manchmal "Rauch" auf, das ist dann aber nur wenn ich in der Nässe fahre und Wasser auf den Kühler kommt.Das verdampft dann und dann rauchts auch ab und zu ordentlich.
Verfasst: 04.11.2006 11:09
von Blackbird
das mit nässe kann ich noch nachvollziehen, Nass wars bei mir auch mehr oder weniger Salznass, was aber nicht dem Gummigeruch erklärt...
naja, sollten die Straßen nochmal einigermaßen trocken werden werd ich nochmal ne Fahrt machen, wenn sie nicht gleich in Flammen aufgeht wird alles passen
Verfasst: 04.11.2006 11:15
von Timmi
Blackbird hat geschrieben:das mit nässe kann ich noch nachvollziehen, Nass wars bei mir auch mehr oder weniger Salznass, was aber nicht dem Gummigeruch erklärt...
Na und Brandschäden deckt doch die Teilkasko ab
Verfasst: 04.11.2006 11:17
von Striker80
Die Erfahrung mit dem Rauch habe ich auch schon gemacht - war auch bei starkem Regen - die Blicke der Autofahrer neben mir an der Kreuzung werde ich nie vergessen...
Du kommst aus Wöllersdorf? Vielleicht drehen wir mal eine Runde in der nächsten Saison? Komm aus Niederösterreich - Stadgrenze!
so long,
Verfasst: 04.11.2006 11:28
von Blackbird
ah aus Purkersdorf..
jo könn ma zu Saisonbeginn gerne mal machen
evtl. Leithagebirge oder Helenental
Verfasst: 06.11.2006 8:29
von svbomber
@Blackbird: Die SV von SLP stinkt auch lange nach verschmortem Kabel - fährt aber noch
