Leelauf zwischen 5. + 6. Gang
LordKugelfisch
Wenn ich vom 5. hoch in den 6. schalte muss ich das immer mit ziemlichem Kraftaufwand tun damit der 6. auch wirklich reingeht, wenn man nur leicht den Fuß hebt ist es genauso wie wenn ich den Leerlauf einlege, woran liegt das, reiner Verschleiß oder könnte was kaputt sein? Was kann man dagegen tun? Ist schon seit ich die SV habe so, also mindestens 7000km, wahrscheinlich länger.
Gruß LordKugelfisch
Gruß LordKugelfisch
Toosty
rein theoretisch ist zwischen allen gängen je ein kleiner leerlauf, nur das der nach möglichkeit immer sehr klein ist, ausser zwischen 1 und 2. daher kann es passieren grade bei den oberen gängen das man mal dazwischen rutscht. hatte ich mit meiner alten damals auch hin und wieder wenn ich mal so luschi geschaltet habe
RAINOSATOR
Hörnchen
Hörnchen
RAINOSATOR
als erstes kontrollieren ob der kleine Getriebeschalthebel (der am Motor , mit der innenverzahnung) wirklich fest auf der Getriebe(schalt)welle sitzt.LordKugelfisch hat geschrieben:@Raino Kann durchaus sein
aber wie mach ich das?
Dieser besteht aus ziemlich weichem material(wie bei fast allen Japsenböcken) und leiert dementsprechend schnell aus. Aus demselben grund die Klemmschraube mit der dieser Hebel auf der Verzahnung festgeklemmt ist rausdrehen und wegschmeissen. Und durch eine richtige schraube ersetzen.
Anschliessend justierst du das gestänge so ein das du gut schalten kannst und das die Schaltstange annähernd im 90Grad winkel zu og. Hebel und gleichzeitig möglichst rechtwinklig zur aufnahme am Schalthebel steht.
abschliessend mal kuckn wieviel spiel die Kugelköppe am Schaltgestänge haben ; dazu einfach mit den fingern den Schalthebel auf und ab bewegen und die Gelenke beobachten.
Wie oben ist auch hier minderwertiges material das Problem . Am besten gegen spielfreie Gelenkköpfe ersetzen.
@ Hörnchen :
>>SV-schaltung rustikal / mehr Nachdruck<<
schwachsinn
SV-Getriebe schalten sich idr bombig; wenn man jedoch erstmal die Mechanik mit herben stiefeltritten vergewaltigt hat weil man zu dämlich* ist
rechtzeitig nach dem rechten zu schauen darf man sich über klemmendes material nicht wundern und schon gar nicht dem getriebe die schuld geben.
>>Dreht im Roten<<
scheissdrauf
das ding hat einen Drehzahlbegrenzer..
*damit mein ich jetz nich direkt euch beide
