Öltemperatur-Fernmessung bei SV 650
xantix
Beitrag von xantix » 16.01.2007 22:31
nach meinen techn. Unterlagen existiert neben dem Ölfilter ein Schraubverschluss, welcher lt. Handbuch für Messzwecke benutzt werden kann, .
Frage:
An dieser Stellte könnte aber auch ein Fern-Fühler für die Öltemperatur
m. E. platziert werden.
Hat einer der SV-ler einen solchen Umbau durchgeführt und kann mir
Tipps zu diesem Thema geben. :?:
Zur Not geht es natürlich auch über die Einfüllverschlußschraube.
Das wäre aber nicht so optimal.
Gruss
xantix
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 17.01.2007 0:15
Interessanter Gedanke!
Mit der Schraube hatten wir es letztens noch:
viewtopic.php?t=37158&start=0&postdays= ... highlight=
Mir ist bislang aber keiner aus dem Forum bekannt der dort einen Temperaturfühler verbaut hat. Normal dient diese Öffnung nur zur genauen Kontrolle des Öldruckes sofern eine Messuhr angeschlossen werden muss.
An der besagten Stelle wird aber auf jeden Fall mehr Öl sein als bei der Öleinfüllschraube, wie Du ja schon geschrieben hast.
Dieter hattel letztens auch noch eine lustige Idee:
viewtopic.php?t=37325&start=0&postdays= ... highlight=
Und hier ist der Mega Thread:
viewtopic.php?t=36704&highlight=
xantix
Beitrag von xantix » 17.01.2007 10:14
Hi B.i.B.,
Dank für die vielen Hinweise.
Das Hauptproblem ist das Adaptergewinde
mit 12 x 1,25 mm.
Werde mich an die Realsituation herantasten
und mich dann melden, wenn sich die erste Erfolge
abzeichnen.
Gruss
xantix
