für was ist dieser Schlauch?
Daniel
Beitrag von Daniel » 09.02.2003 17:17
Hallo zusammen!
Mir ist heute an meiner SV (02) aufgefallen, dass auf der rechten Seite zwischen der Kupplungsabdeckung und dem Krümmer ein nicht angeschlossener Schlauch raushängt. Handelt es sich dabei um einen Entlüftungsschlauch oder hat er sich irgendwo gelöst?
Danke für die Hilfe
Daniel
P.S.: Ich kann bei Bedarf auch ein Bild mailen!
[/img]
Numpsy
Beitrag von Numpsy » 09.02.2003 17:37
hab grad mal nachgeschaut, bei mir hängt dort auch so ein Schlauch.
:arrow: Wird wohl normal sein, leider kann ich zur Funktion dieses Schlauches auch nichts sagen.
maxi
Beitrag von maxi » 09.02.2003 18:36
Ich gugg mal schnell, wenn ich meine neuen Blinker dranmach!
Gutso
Beitrag von Gutso » 09.02.2003 20:12
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 10.02.2003 17:12
Der Mann hat recht :lol:
Daniel
Beitrag von Daniel » 10.02.2003 19:17
Danke für die schnellen Antworten! Jetzt weiß ich bescheid.
Machts gut
Daniel
TelexF
Beitrag von TelexF » 10.02.2003 20:06
@ Numpsy:
[quote]"hab grad mal nachgeschaut, bei mir hängt dort (seitlich) auch so ein Schlauch."[/quote]
Da musst Du interessant aussehen .... :lol: :lol: :lol:
@ Gutso: Du hast recht, bei Wärme dehnt sich neben dem Benzin übrigens auch das Kühlwasser aus. Vor allem, wen man bei kaltem Kühlwasser / Motor zuviel davon einfüllt.
Die Dichte wird bei Hitze allerdings geringer, nicht größer.
Größer wird das Volumen.
TelexF
PS: Hoffe, das mit dem Quote klappt jetzt :-O
Nöö, kann mir mal jemand nen Tipp geben?
Gutso
Beitrag von Gutso » 10.02.2003 20:42
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
TelexF
Beitrag von TelexF » 10.02.2003 22:52
Hi Gutso,
wollte Dich nicht kleinlich schulmeistern.
Das mit der Dichte stimmt schon, weiß ich sicher.
Physik war mal halt mein Job.
TelexF
Ricci
Beitrag von Ricci » 11.02.2003 1:03
Ist doch ganz einfach mit der DIchte:
Dichte ist gleich Masse/ Volumen Wird das Volumen größer bei konstanter Maße ( was der Fall ist bei ausdehnung durch erwärmung) verringert sich die Dichte :wink:
Zuletzt geändert von Ricci am 11.02.2003 1:11, insgesamt 1-mal geändert.
TelexF
Beitrag von TelexF » 11.02.2003 1:08
Hi Ricci,
erzähl das bloß nicht Deiner Freundin, das mit mit Masse und Maße...
Da reagieren die Damen bisweilen seeehr sensibel .. :lol:
Auf die nächste Maß Bier! :-)
@ Gutso: "natürlich dehnen sich alle Stoffe unter Einwirkung von Wärme bzw. Kälte aus bzw. ziehen sich zusammen"
Naja, nimm mal Wasser und kühle es kräftig ab, das wird zu Eis und dehnt sich aus :-O Knacks - sagte das Glas...
Keine Regel ohne Ausnahme.
Eigentlich ist es aber ganz einfach: Wenn Du die Masse von 1 kg Benzin oder Kühlmittel hast, nimm mal ganz grob an, das sind so etwa 10E55 Moleküle, dann haben die bei hoher Temperatur (siehe Hitzeflimmern der heißen Luft über dem Asphalt) mehr Eigenbewegung, also brauchen sie dafür mehr Platz und dehnen sich im Tank bzw. Druckausgleichsbehälter des Kühlers aus.
Logo wird der Teilchenabstand größer - und die Dichte (Anzahl der Teilchen pro (cm3) wird geringer. QED.
TelexF
tpl
Beitrag von tpl » 11.02.2003 6:55
Hi Leute,
dieser schlauch ist für das Wasser da, was sich unter dem Tankdeckel sammelt beim putzen bzw einer Regenfahrt.
Das ist der Ablauf sozusagen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
SV29
Beitrag von SV29 » 11.02.2003 16:41
Hi zusammen,
es gibt zwei Schläuche auf der rechten Seite:
1. hinten zwischen Rahmenund Kupplungsdeckel ein unten offener Schlauch. Dieser bildet die Drainage für die Mulde im Tank am Tankverschluß und dient ebenfalls der Entlüftung des Kühlmittelausgleichsbehälters.
2. weitern vorn und höher befindet sich ein etwas dickerer Schlauch, der als Ablauf für Öl dient, daß sich in der Airbox gesammelt hat. Bei meiner SV (2000er) ist dieser Schlauch noch etwa 20 cm lang, bei einer von 2001 nur noch 6 cm.
Die Belüftung des Tanks erfolgt durch den Tankverschluß selbst.
Gruß S.
Gutso
Beitrag von Gutso » 11.02.2003 16:52
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
TelexF
Beitrag von TelexF » 11.02.2003 19:52
Hi Gutso,
dann drück' ich Dir mal kräftig die Daumen fürs Abi.
TelexF
