Wann Bremsleitung wechseln?
Verfasst: 21.02.2007 14:45
von SV 650 2000
ich habe letztens mal im Wartungsplan für meine SV gelesen, daß die Bremsschläuche und Kühlschläuche (?) nach 4 Jahren getauscht werden sollen. Da ich demnächst die Bremsflüssigkeit wechseln lassen möchte, sollte ich das vielleicht zusammen machen lassen :)
1. Ist alle vier Jahre empfwehlenswert?
2. Welche neuen Schläuche sollte man dann nehmen?
Danke und Grüße
Eike
Verfasst: 21.02.2007 14:54
von Herr Hase
1) Alle 4 Jahre, maximal 5 Jahre
2) Stahlflex-Leitungen
Mit Stahflex erübrigt sich dann auch der zukünftige Wechsel-Intervall.
Verfasst: 21.02.2007 15:19
von Dragol
Kühlerschläuche würde ich nur dann wechslen, wenn sie porös oder sonstwie rissig sind (meine von '94 sind immernoch gut).
Auch Bremsleitungen können je nach "Lagerort" des Möppis sehr lange halten (deutlich über 10 Jahre ohne Risse).
Schau halt mal, ob sich die Bremsleitung (wenn sie nicht schon porös/rissig ist) im Stand beim kräftigen Hebelzug/-tritt nicht aufweitet wie nen Luftballon.
Falls Du die Bremsleitungen tauschen willst/musst, dann Stahlflex.
Sollte dann auch bis zum Lebensende des Motorrads halten.
Verfasst: 22.02.2007 11:25
von SV 650 2000
Danke für die Meldungen!
Werde die Leitungen dann mal genau anschauen. Falls meine Frau Spaß am Motorradfahren hat und wir dadurch die SV behalten, lasse ich sie dann gleich mit der Bremsflüssigkeit wechseln. Wenn es eh' gnmacht werden muß und die die Stahlflex dann "ewig" halten, muß man auch nichts riskieren.
Danke und Grüße!
Eike
Verfasst: 22.02.2007 11:40
von Herr Hase
SV 650 2000 hat geschrieben:Wenn es eh' gnmacht werden muß und die die Stahlflex dann "ewig" halten, muß man auch nichts riskieren.
Eben :!: Wenn Du in den Alpen merkst, dass Du besser die Leitungen früher gewechselt hättest isses auch schon zu spät. Niemals an den Reifen und den Bremsen sparen - mehr haben wir nicht ...
