hab ein Problem!!!
Verfasst: 21.02.2007 17:50
von hannoyd
Sorry Leute, wenn ich störe!
1: Bin Frischling
2: kriege technisch seit kurzem INFOS über die Suzi sv650s Bj.03, leider sehr viel in Englisch.
Folgendes Problem:
Kaltstart ohne Probleme...Drehzahl i.O.
Will aber los 1.Gang ziehe Kupplung in Leerlauf, weil ich warten muss...sackt Leerlauf ab!!! Danach obwohl Maschine schön durch gelaufen iss. Übelste Startprobleme. Habe noch was probiert Drehzahl bei Kaltstart läuft ca. 2600U, wenn ich aber mit Handgas hoch drehe sackt der Leerlauf ab und geht aus.
Klar, dass man an motorisierten Fahrzeugen irgendwelche Probleme hat.
Selbst die Meister bei Suzuki & Co. grübeln nach und gucken mich komisch an. Aussage ist: ja, kann viele Ursachen haben.
Bitte um Erfahrungstausch!!!
Danke
Verfasst: 21.02.2007 17:56
von -Raiden-
hii
also so is ca bei mir auch ich mach sie ein und sobalt ich ein wennig gas gebe geht sie aus is aber nur weil sie kalt ist jocke auf ca 2000 - 3000
anfangs wenniger da sie sonnst aus geht und dann ca 5 - 10 minuten laufen lassen das sie warm wird dann müsste es gehn
wie gesagt so mache ich es
mfg
Raiden
danke, für den Tipp
Verfasst: 27.02.2007 23:12
von hannoyd
habe aber den Einspritzer!!!
Verfasst: 28.02.2007 0:04
von Adrian:op
Trotzdem
bei der Einspritzer hast du ein Rädchen für die Leerlaufdrehzahl und eine Schraube für die maximale Kaltlaufdrehzahl.
Gruß Adrian
Verfasst: 28.02.2007 0:07
von rennbär
Kann so schlimm nicht sein, er versucht sie gerade zu verkaufen...technisch und optisch muß die SV okay sein...sagt er! Raus mit dem Vogel!
