Kaltstart Drehzahl einstellen K3
Verfasst: 24.02.2007 18:30
von SV-KIEROWCA
Wie stellt man bei einer K3 die Kaltstartdrehzahl ein???
kann mir da jemand helfen
Wenn der Motor warm ist ist das kein Problem mehr...
Re: Kaltstart Drehzahl einstellen K3
Verfasst: 24.02.2007 19:23
von Thommes
SV-KIEROWCA hat geschrieben:Wie stellt man bei einer K3 die Kaltstartdrehzahl ein???
Ist eine Einspritzer und sollte die richtigen Einstellungen von der
Elektronik geregelt bekommen (oder verstehe ich da was falsch?).
Verfasst: 24.02.2007 19:33
von neodrei
da (siehe Bild) müsste eine kleine (kreuz)schraube sein, mit der du die drehzahl anpassen kannst, wenn ich mich nicht irre ...
kann leider nicht nachschauen, da meine suzi ca. 80km entfernt steht :/
Verfasst: 25.02.2007 10:16
von peter_s
Hallo!
Stimmt einerseits: die K3 hat eine automatische Warmlaufsteuerung. Bei dieser lassen sich zwei Dinge getrennt voneinander über Rendelschrauben einstellen:
1) Leerlaufdrehzahl (wird mit der von neodrei gezeigten Schraube eingestellt)
2) maximale Drehzahl für Kaltstart
Zweitere müsstest du nachstellen. Das sollte an der Drosselklappenanlenkung möglich sein, also erstmal Tank hochklappen und falls nötig die Airbox abmontieren. An der Anlenkung findest du dann eine kleine Schraube, die die maximal mögliche Kalststartdrehzahl vorgibt. Sieh dir die Funktionsweise der Anlenkung mal an, indem du einen Kaltstart durchführst. Normalerweise musst du die Schraube zur Erhöhung der Kaltstartdrehzahl etwas reindrehen (also im Uhrzeigersinn), damit sie schon früher die Drosselklappen mitnimmt.
Sorry für die etwas vage Darstellung, ich habe aber keine K3
Diese Funktionsweise war aber bei allen mir bisher bekannten Einspritzerbikes (GSX-R 750, R1, CBR600RR, etc.) gleich.
mfg, Peda
Verfasst: 02.03.2007 14:53
von SV-Schnarchi
Ich glaub das mit dne klappen kenne ich, wenn ichn kaltstart mache und dann anne ampel fahre ist die drehzal teilweise kurzzeitig unter 1000rpm! Wenn ich dann´n bissl gas geben machts "klack" und dann ist die drehzahl wieder höher!!!
Verfasst: 02.03.2007 14:58
von peter_s
Hallo Schnarchi!
Naja, so sollte es eigentlich nicht sein. Die ECU sollte einen Kaltstart eigentlich sofort erkennen und die Drehzahl beim Start erhöhen. Wenn bei dir die Startdrehzahl so niedrig ist, wäre es auch angebracht, diese etwas zu erhöhen.
Das von dir beschriebene Phänomen ist eher, dass der Motor dann sozusagen 'erwacht' und etwas wärmer wird, weshalb die Drehzahl sich dann minimal erhöht.
mfg, Peda
Verfasst: 02.03.2007 15:07
von SV-Schnarchi
aso, joa wenn ich anmache ist se ja auch teils auf ~3000rpm, und dann wenn ich stehen bleibe bleibt se MANCHMAL so niedrig unten, ausgehen tut se gottseidank aber nicht, wenn das öfter ist werd ichs meinem meister ma sagen.
Achja, war bei meienr ersten K3 auch so:)
Verfasst: 02.03.2007 15:23
von peter_s
Achso, wenn sie am Anfang mit der Drehzahl raufgeht, dann haut das eh hin. Kannst dich dann lediglich durch leichtes Anheben der Leerlaufdrehzahl durchschummeln (was gleichzeitig auch die Lastwechelreaktionen etwas abschwächt).
mfg, Peda
Verfasst: 02.03.2007 18:20
von SV-KIEROWCA
Verfasst: 03.03.2007 17:37
von SV-KIEROWCA
Ich denke das Problem ist gelöst.
Es lag wirklich an den Zündkerzen. Das Moped lief zu Fett, so sah auch die Zündkerze aus, völlig nass und ganz Dunkel.
In der bed.anl. steht in diesem Fall soll mann sie gegen eine cr7e tauschen.
Bis jetzt war eine cr8e drin.
Nachdem der tausch gelungen war...
Moped an ab geht die Post, und siehe da das Moped geht nicht mehr aus und die Drehzahl bleibt konstant.
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
Verfasst: 03.03.2007 21:34
von peter_s
Hallo!
Naja, durch andere Zündkerzen (sprich: mit anderem Wärmewert) wird aber das Gemisch ('zu fett') keinesfalls beeinflusst. Du hast jetzt eine Zündkerze mit gerigerem Wärmewert, also eine 'kalte' Kerze eingebaut. Das heißt, dass die Verbrennung bei niedrigen Temperaturen sich dadurch nicht verbessert, sondern eher verschlechtert hat. Die Freibrenngrenze von ~450°C wird dadurch schwieriger erreicht, was zu erhöhtem Verrußen der Kerzen und unvollständiger Verbrennung führt.
In deinem Fall würde ich eher eine heißere Kerze empfehlen, wobei auch das eher nicht das Problem sein dürfte. Wenn, dann waren einfach deine bisherigen Kerzen schon nicht mehr gut in Schuss und die Zündfähigkeit hat darunter gelitten. Ein Tausch auf neue Kerzen mit gleichem Wärmewert hätte vermutlich genau den gleichen Effekt gehabt.
mfg, Peda
