Ausbauen der Umlenkhebel
Verfasst: 02.03.2007 15:07
von AJ
ich hab da mal ne Frage wie ihr diese Umlenkhebel ausgebaut habt. Vorweg ich hab die Suche benutzt aber nicht das passende gefunden. Habt ihr da eventuell eine Anleitung davon oder wie habt ihr die Schrauben rausbekommen?! Oder darf ich das Rad nicht auf dem Hinterradständer aufbocken?! Sorry für die vielen Fragen
Mfg Andre
Verfasst: 02.03.2007 16:12
von Martin650
Natürlich ist der Hinterradständer tabu beim Wechsel der Umlenkhebel. Musst dir eine andere Art des Aufbockens ausdenken.
von Jan Zoellner
Selbstverständlich nicht. Das ist ja das gleiche, als würde die Karre aufm Hinterrad stehen.
Ich hab das Mopped per Abschleppseil und Flaschenzug angehoben.
Alternativen: 2 Sägeböcke und n Brett unterm Heck durch oder Brett unters Heck und mit Wagenheber gegen den Hinterreifen stemmen, oder einfach Muttern lösen, Karre von 2 Mann anheben lassen und schnell(!) wechseln.
Muttern vorher lösen ist generell ne gute Idee.
Ciao
Jan
Verfasst: 02.03.2007 17:08
von Timmi
Geht auch wenn die Muttern vorher gelöst werden und auch nur einer ( sollte aber etwas kräftiger sein ) solang anhebt. Hat bei mir mit der Kleinen im Schnitt max.ne`Minute gedauert.
Verfasst: 02.03.2007 17:14
von Martin650
Sicher das Mopped anständig, dann hast du Zeit genug die Rollen und Lager zu prüfen und ggf. ordentlich zu reinigen und neu zu fetten.
Verfasst: 15.03.2007 17:10
von Socki
Verfasst: 21.03.2007 23:59
von SV-Travolta
Auf den Seitenständer stellen, Schrauben lösen ( wichtig!)
fahrbahren Autowagenheber unter das Federbein fahren und leicht
anheben bis keine Spannung mehr auf den Umlenkhebeln mehr ist.
Schrauben raus,Hebel raus, neue Hebel rein und mit Wagenheber
höhe ausgleichen bis die Schruben wieder reingehen.
Leicht festziehen Wagenheber ablassen Schrauben festziehen.
Verfasst: 22.03.2007 7:57
von AlBee
Habs auch so gemacht.
Muttern abgeschraubt.
Vorderbremse fixiert.
Über den Ständer angehoben.
Kollegen die Bolzen rausziehen lassen und die Knochen wechseln lassen.
Abgesenkt.
Angeschraubt.
Finito
