Fahrwerk sehr weich?normal???
Verfasst: 13.03.2007 19:55
von ASNxxxxxx
Hi. habe heute eine SV650s probegefahren. Da es das erste mal war, dass ich auf diesem Motorrad saß hätte ich jetzt eine Frage zum Federweg und zum Fahrwerk.
Mir kommt sie so sehr weich vor. Vorallem vorne. Ist das normal?
Auch beim Kurvenfahren ist es ein komisches Gefühl. Das motorrad lenkt fast von lelbst in die Kurve, also der Lenke dreht sich richtig zum Kurveninneren. Bin vorher eine Supersportler und eine Z750 gefahren. Da war das bei beiden nicht so. Da blieb der lenker fast grade beim kurvenfahren.Fühle mich ja schon fast unsicher auf dem Motorrad.
Verfasst: 13.03.2007 20:32
von Sven_SV650
welches baujahr hatte die SV denn?
ich hab ne 2000er. da waren die gabelfedern auch sehr weich.
habse direkt ausgetauscht bevor die saison losging.
grad beim fahrwerk sollte man gucken, ob mans wirklich so lassen sollte^^
Verfasst: 13.03.2007 20:35
von neodrei
also wenn der lenker sich zum kurvenINNEREN dreht, muss was kaputt sein
wenn ich bei meiner eine linkskurve fahre, muss ich auf der linken seite "nach vorne drücken", also zum kurvenÄUßEREN hin
ansonsten hast du sicherlich recht, dass die gabelfedern nicht die aller härtesten sind. daher wechseln viele zu zubehör federn (wilbers, wirth, öhlins, ...) und einige bauen auch andere federbeine (1000gixxer &co) ein.
Sehr entscheidend sind aber uach die Reifen. Die Standardbereifung (Dunlop D220) ist entweder zum wegwerfen oder zum straße bemalen geeignet... mit denen hab ich mich auch ein ganzes stück unwohler gefühlt als mit meinen michelins...
Verfasst: 14.03.2007 9:04
von ASNxxxxxx
Die ist Bj 2001. Aber was soll denn da dann kaputt sein? Was kostet es mich denn enn ich neue Federn einbaue vorne? Der einbau dürfte ja nicht das große Problem sein oder?
Verfasst: 14.03.2007 12:07
von neodrei
Ein Paar neue Federn bekommst du bei Händlern hier im Forum teilweise schon unter 100€ incl. dem dazugehörigen Öl. Und den Umbau sollte man wirklich selbst hinbekommen
Verfasst: 14.03.2007 12:33
von ASNxxxxxx
Also ich habe das motorrad grade gekauft. Die Federn werde ich denke wechseln. Glaub auch das ich das selbst schaffe.In ca einer Woche kann ich sie abholen. Freu mich schon drauf.
Verfasst: 14.03.2007 13:03
von neodrei
na dann:
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Wegen der Federn schau mal hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=h ... angebot=31 oder schreib direkt eine PN an MO
PS: Hier eine Anleitung zum Einbau:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
grüße
Verfasst: 14.03.2007 14:49
von NightDriver
Welche Gabelfedern sind denn jetzt eigentlich die Besten? Wilbers, Wirth? HiQ oder Öhlins?
Verfasst: 14.03.2007 19:08
von KnutschOchse
Das kommt ganz auf dein Gewicht an
aber ich denk Öhlins steht an erster und HiQ an letzter Stelle.
Verfasst: 14.03.2007 23:03
von brämäläm
KnutschOchse hat geschrieben:Das kommt ganz auf dein Gewicht an
sehr wage behauptung
kannst du das "beweisen" den
1. sind die HIQ die gleichen wie die wilbers
2. sind die Öhlins lineare und die andern progressive, können somit schlecht miteinander verglichen werden
gruss dani
Verfasst: 15.03.2007 1:13
von NightDriver
Hi
Ich wiege 100
Welche sind den Progressive und welceh Linear? Ist Progressiv immer besser?
Verfasst: 15.03.2007 8:14
von KnutschOchse
Also mit deinen 100kg solltest du zu Wirth greifen.Was die Öhlins anders machen weiss ich nicht, kannst ja mal Bluebird anschreiben, der verbaut grad welche.
@Brämäläm: Die HiQ sind auch Wilbers, richtig, aber irgendwie sollen die wohl weicher sein als die "richtigen" Wilbers.
Hier mal zur Thematik ein Link
viewtopic.php?t=6151&start=0
Verfasst: 17.03.2007 20:09
von schönwetterfahrer
Ohne altklug klingen zu wollen,- das Problem des Lenkereinklappens tritt auch schnell bei zu wenig Reifenluftdruck auf. Ging mir auch schon so. Ans einfachste denkt man manchmal zuletzt...
