Tacho defekt
Verfasst: 13.03.2007 20:40
von SVHellRider
Mein Tacho zählt nur noch die letzten 3 Stellen xx.999 km
xx bleibt immer 86. :?
Sonst funktioniert aber alles am Tacho. :D
Verfasst: 13.03.2007 22:27
von Dieter
Seehr eigenartig :) empty früher bei den mechanischen war sowas öfter, dann war eine von den kleinen Mitnehmernasen kaputt die jedesmal eine Zehnerstelle mitnehmen, aber bei nem digitalen :) empty
Wenn Du nen neuen besorgst, kannst Du dann die Skala vom alten scannen zwecks Tachoscheiben??? :wink:
Gruß Dieter
Verfasst: 14.03.2007 6:39
von SVHellRider
Dieter hat geschrieben:... Wenn Du nen neuen besorgst, ...
Wenn ich günstig an einen komme.
Ansonsten überleg ich mir nen Fahrradtacho zusätzlich zu montieren.
Wirklich sehr merkwürdig. Dachte anfangs auch erst, ich hätt mich verguckt.
Verfasst: 14.03.2007 11:55
von Dieter
Wenn er bis zur 1000er Stelle immer normal zählt kannst Du dir ja auch ne Strichliste an die Papiere hängen und jedesmal nen Strich machen wenn Du wieder nen 1000er voll hast. Nur damit du weist wann die nächste Inspektion fällig ist.... :wink: Hier und da werden die Tachos schonmal bei Ebay einzeln angeboten, aber eher sehr selten.
Dann doch lieber mechanisch, der Tacho meiner DKW hat vor 2 Jahren auch aufgehört zu zählen, den hab ich zerlegt und festgestellt das das 1.Zählrädchen auf der Welle durchrutscht. Ausgebaut, Nabe vom Rädchen mit einem Körnerschlag etwas gestaucht und alles war wieder top....
Gruß Dieter
Verfasst: 10.06.2007 23:42
von SVHellRider
Hab das jetz mal ne weile beobachtet.
Interessanterweise tritt der Fehler nur auf, wenn ich den Tacho auf Tageskilometer stelle. Das is bei mir Standard.
Ist der Tacho auf Gesamtkilometer gestellt, dann funktioniert alles. :lol:
Verfasst: 12.06.2007 14:35
von snoopster
LOL :lol:
der Tageskilometerzähler geht auch nur 3-stellig... :wink:
fängt dann wieder von vorne an :lol:
Verfasst: 12.06.2007 14:41
von SVHellRider
snoopster hat geschrieben:...der Tageskilometerzähler geht auch nur 3-stellig...
Ich glaub du hast da was falsch verstanden.
Der Gesamtkilometerzähler zählt die ersten beiden Stellen nicht weiter, sobald die Tageskilometer-Funktion aktiv ist.
Verfasst: 13.06.2007 19:54
von snoopster
:oops: oops... erst lesen dann schreiben... :wink:
Verfasst: 21.07.2007 15:59
von SVHellRider
So, leider funktioniert der Tacho im Gesamtkilometer-Modus auch nicht richtig. Die letzten 4 Ziffern werden weitergezählt, nur die fünftletzte nicht.
Bei 89999 ist der Tacho dann auf 80000 gesprungen.
:) denk
Verfasst: 21.07.2007 16:24
von Gutso
SVHellRider hat geschrieben:Bei 89999 ist der Tacho dann auf 80000 gesprungen.
Wo ist dein Problem? Mich würde das freuen, wenn sich nach jeder Saison der Kilometerzähler reseten würde 8)
Verfasst: 21.07.2007 16:31
von SVHellRider
Mein Problem ist, dass ich nicht mehr zuverlässig nachvollziehen kann, wie lange z.B. ein Reifen o. ein Kettensatz gehalten hat.
Verfasst: 21.07.2007 16:50
von CBaum
Ich könnte dir das innenleben meines Tachos anbieten
Verfasst: 21.07.2007 16:53
von nille
Wie wär's, einen neuen oder gebrauchten Tacho anzubauen?
Also alternativ zu dem originalen Tacho ist der KOSO nicht schlecht. Einziges Manko ist vielleicht die fehlende Tankanzeige...
Verfasst: 21.07.2007 17:21
von SVHellRider
Ich glaub ich versuchs erst mal mit nem günstigen Fahrradtacho. 8)
