Mutombo
Beitrag
von Mutombo » 16.03.2007 18:53
beim plötzlichen gasgeben beschleunigt meine nicht gleich (die Kette schnappt auf einmal, ist vll. meine Kette nicht genug angezogen???
Grüßle
Garry
Beitrag
von Garry » 16.03.2007 19:26
Habs zwar net so verstanden awer wenn dann eher Kupplung.
MFG Garry
Timmi
Beitrag
von Timmi » 17.03.2007 0:40
Klingt irgendwie nach rutschender Kupplung.
Oder meinst Du , die Kette schlägt in der Höhe? Dann wäre sie definitiv su locker.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
NightDriver
Beitrag
von NightDriver » 17.03.2007 1:26
Ich verstehe auch nicht was du meinst. Stell deine Kette doch einmal mal Strammer und achte dann was passiert. Wieviel Kettenspielt hast du denn?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 17.03.2007 1:31
Ich tippe auch auf Kupplung. Wieviel KM runter? In letzter Zeit n Ölwechsel gemacht?
Mutombo
Beitrag
von Mutombo » 17.03.2007 19:42
Also meine Knubbel hat 11800 km und die 12000der Inspektion habe ich letzte woche machen lassen. Also wenn ich plötzlich gasgebe höre und spüre ich das die Kette erst kurze zeit später das Rad antreibt, gibts so nen kleinen ruck, ich denke mal beim gasgeben muss meine sofort OHNE kurze Verzögerung los gehen. ODER???
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 17.03.2007 20:02
Kuck mal auf deine Rechnung, was der Händler für Öl reingekippt hat
Mutombo
Beitrag
von Mutombo » 17.03.2007 20:31
Also das ist 10W40 teilsynthetisch, was der Vorbesitzer für ein Öl benutzt hat weiss aber kein Mensch. Kann das wirklich an dem Öl liegen?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 17.03.2007 20:34
Kann bei synthetischen Ölen schonmal vorkommen, drum hab ich Mineralisches drin
Mutombo
Beitrag
von Mutombo » 17.03.2007 20:38
Soll ich deiner Meinung nach mein Öl wechseln lassen?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 17.03.2007 20:40
Ein Versuch wäre es wert, wenn Kette ordnungsgemäß gespannt ist, sollte es das Problem beheben.
Mutombo
Beitrag
von Mutombo » 17.03.2007 20:44
Und zu guter letzt, kannst du vll. noch sagen wie ich die Kette spannen kann?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 17.03.2007 23:38
ok...
Hinterachse lockern. Hinten hast die 2 Gewindestangen mit je einer Mutter drauf, auf beiden Seiten im gleichen Sinn festdrehn, bis Kette gespannt. Danach Achse festziehn. Kette wird im eblasteten Zusatnd gespannt
Garry
Beitrag
von Garry » 18.03.2007 9:17
äääääähhhh Bluebird will dich da net verbessern aber bei der Fragestellung sollte man noch erwähnen das die Kette nach dem Spannen noch ca 3cm Spiel habne sollte.
MFG Garry
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 18.03.2007 11:17
Schon klar das die nicht stramm sitzen soll. Ich geh mal davon aus, dass er nun schlau genug ist, mal in sein Handbuch zu schauen
