Achse fürs Hinterrag rostig.
Verfasst: 24.03.2007 13:41
von SV650Chris
Hallo Leute habe heute mein Hinterrad ausgebaut wegen Reifenwechsel und hatte so meine Probleme die Achse raus zu kriegen.
Als ich sie draussen hatte sah ich sofort weshal die so schwer raus ging.
In der mitte hatte sie schon Rost angesetzt,
wie kriege ich den am besten ab, einfach mit schleifpapier ( seht feines) oder habt ihr einen besseren Tip für mich?
Und beim Einbau was ist besser sie mit Fett einschmieren oder Kupferpaste?
Verfasst: 24.03.2007 13:46
von Martin650
Stahlwolle oder mind. 1000er Papier zum polieren. Danach mit Fett konservieren. Das hast du nun davon, daß du nur alle 3 Jahre den Reifen wechseln must. 8)
Verfasst: 24.03.2007 13:53
von SV650Chris
Ich fahre halt nicht so viel wie du, ist ja nur ein Hobby von vielen was ich habe.
Was ist deiner Meinung dann besser Stahlwolle oder gleich mit Schleifpapier den Rost entfernen?
Und hinterher vieleich mit Metallpolitur nochmal drüber?
Verfasst: 24.03.2007 14:14
von Martin650
Nicht alles so ernst nehmen
Zum Rost:
wenns wirklich tief ist, dann Schleifpapier. Ansonsten sollte Stahlwolle mit etwas Politur reichen. Danach einfach mit etwas Fett die Welle einschmotzen und gut isses.
Falls Dampfstrahler eingesetzt wird, Vorsicht an Lagern und Wellen
Verfasst: 24.03.2007 14:39
von SV650Chris
Ne Dampfstraler benutze ich nicht nur Handwäsche.
So tief ist der Rost auch nicht es hat halt nur gereicht das die Welle schlecht raus ging. (etwas mit dem Hammer nachhelfen müssen)
Verfasst: 24.03.2007 18:30
von Garry
nur fliegen ist schöner!!
oder halt mit dem Fahren wofür der Spruch erdacht wurde :wink:
Net Böss gemeint must ich aber loswerden :D
MFG Garry
Verfasst: 24.03.2007 18:34
von svbomber
... drumm fette ich die Steckachse immer leicht mit Universalfett ein :idea:
Hilft im übrigen auch ungemein bei der Dose. Ein bisschen Fett um die Radnarbe, den Flugrost vorher schon abbürsten und schon gibts keine Probleme beim Radwechsel... von wegen mit dem Vorschlaghammer das Rad lösen :?
Verfasst: 24.03.2007 18:58
von Timmi
Genau , Fett hilft in allen Lebenslagen wenn es flutschen soll :lol:
Verfasst: 24.03.2007 19:34
von Garry
Wer gut Schmiert der gut Fährt. 8) 8)
MFG Garry
Verfasst: 25.03.2007 18:56
von SV650Chris
Den Spruch kenne ich auch aber das ist ja auch der erste Radwechsel den ich an der SV mache.
Der Fettfilm der drauf war ist noch der vom Werk und da muß ich sagen der war nicht gerade großzügig aufgetragen oder der hat sich in den 3 Jahren in denen ich sie jetzt habe verflüchtigt.
Ich werde jetzt auch kräftig fetten wenn ich wieder alles zusammenbaue damit ich das nächstemal nicht wieder mit dem Hammer nachhelfen muß um das Hinterrad auszubauen.
Verfasst: 26.03.2007 13:49
von daniel90060k
svbomber hat geschrieben:... drumm fette ich die Steckachse immer leicht mit Universalfett ein :idea:
genau das mach ich bei meiner Dose auch immer :!:
wirkt echte Wunder.
Ein Freund woltle schon mal seine Alu Räder weg werfen, weil er immer stunden lang brauchte um die vom Auto zu bekommen..... dann hab ich ihm mal gezeigt wie man sein Auto behandeln muss u. nach dem nächsten Sommer sind ihm die Räder nach dem Lösen der Bolzen schon entgegen gesprungen :wink:
So ein ganz klein wenig Universalfett an den richtigen Stellen bringt viel mehr als viele Leute glauben wollen :wink:
LG,
Daniel
Verfasst: 26.03.2007 14:16
von mattis
Rostlöser drauf und einwirken lassen.
Abwischen.
Dann mit feinem Papier (1000er) und Stahlwolle abziehen.
Mit Fett wieder einsetzen.
Bei Suzuki (und vermutlich auch anderen) ist das wohl von Tag zu Tag verschieden: Die einen Modelle triefen vor Fett, bei anderen ist es furztrocken. :?
me
