Sitzbank abnehmen
XcreamNT
Sitzbank abnehmen
Beitrag von XcreamNT » 25.03.2007 11:13
:oops:
eine bescheidene Frage... wie geht die Sitzbank bei meiner SV650N ab?!
Hab sie erst seit ein paar Tagen...
XcreamNT
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 25.03.2007 11:31
hallo
ich weiß ned welches baujahr du hast..
bei der 99er sind links und rechts so plastik abdeckungen mit so einem gitter da is jeweils eine schraube dran die auf machen teile auf die seite klappen und dann ist jeweils noch eine größere inbus schraube drauf
die machst du auf und du kannst die bank von hinten hoch ziehen
mfg max
XcreamNT
Beitrag von XcreamNT » 25.03.2007 12:28
Alles klar - thanxx...
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 26.03.2007 1:36
Mabl-deluxe hat geschrieben:und du kannst die bank von hinten hoch ziehen
Ich würde sie vorne hochziehen da sie hinten eingerastet bzw drunter geschoben ist :wink:
Beitrag von Dieter » 26.03.2007 9:17
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=101
da hat Bombi das am Anfang gut beschrieben mit Bildern, bei der "Knubbel" ist er prinzipiell genau so!
Zuletzt geändert von Dieter am 26.03.2007 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
XcreamNT
Beitrag von XcreamNT » 06.04.2007 9:05
okay , thanxx :)
