Spiegel Umbau
codenascher
Spiegel Umbau
Moin Leute, will neue Spiegel an meine K4 bauen. Wenn man am Spiegelarm diese "Schutzkappe" entfernt, dann gucken einen ein Gewinde mit einem Schlitz an und eine Schraube, welches von beiden muss ich entfernen?? Ich habe es mal am Gewind probiert, aber das ist fast zerbrochen.......andere Ideen oder Lösungen
lilacbeetle
Also ich habe an meiner K3 vor ein paar Tagen die Spiegel gewechselt.
Hier war die Schraube mit einem Gummischutz überzogen und dann konnte ich die Schraube ohne viel Kraftaufwand aufmachen.
War glaube ich die Schlüsseweite 17 ...
laut Deinen Bildern bei der Ownerliste hast Du die orginalen Spiegel noch dran. Und die willst Du wechseln und andere Spiegel an die selbe Halterung dran montieren, oder verstehe ich da was falsch ??
mach evtl. mal ein Bild davon...
lilacbeetle
lilacbeetle
codenascher
Habe schnell ein paar Bilder gemacht.....
Auf dem ersten Bild sieht man wo ich anfangen will zu schrauben....
Auf diesen Bild sieht man den 6-Kant und die Schraube ohne Kopf in der Mitte..ich will wissen was ich raus drehen muss......weil wenn ich den Spiegel selbst drehe, dann drehe ich ja nichts ab.
thx
thx
lilacbeetle
Aha, da willst Du es aufschrauben...
Also ich habe mir Zubehör Spiegel von POLO besorgt und die kannst Du
direkt montieren.
Kommt jetzts drauf an was Du montieren willst bzw was für einen neuen Spiegel Du zu montieren hast.
Also bei mir war der Orginal Spiegel genauso wie bei Dir befestigt...
ABER: bei Dir auf dem ersten Bild ist etwas weiter unten direkt am Ansatz beim Lenkerholm ein Gummischutz. Und wenn Du den raufschiebst,
erscheint eine 17 Schraube die relativ mpel zu lösen ist und dann kannst Du den GANZEN SPIEGEL entfernen und den Neuen Spiegel in selbiges Gewinde einschrauben.
And THAT´S IT !!
Mal sehen ob Du damit zurecht kommst.
Ich denke schon.
Viel Erfolg.
lilacbeetle
direkt montieren.
And THAT´S IT !!
Ich denke schon.
Viel Erfolg.
lilacbeetle
- Schwarzfahrer HH
codenascher
Schwarzfahrer HH hat geschrieben:Hi,du musst unten an der Armatur die Gummikappe hochschieben.
Dann solltest du ne Mutter sehen,is glaub ich ne 13ner Schlüsselweite.
Mfg Sandro
Danke...werd ich morgen mal testen.....lilacbeetle hat geschrieben:Und wenn Du den raufschiebst,
And THAT´S IT !!
codenascher
EDIT.................
Habe die 13ner Schraube gefunden, aber die liegt ja über dem eigentlichen Gelenk.
Ich habe mal noch ein Bild gemacht, der rote Strich zeigt wo ich gerne meinen neuen Spiegel anbauen würde. Auf dem 2. Bild seht ihr meine neuen Spiegel, also sie müssten fast am Lenker montiert werden...
http://www.german-freaks.de/bilder/Bild059.jpg
Edit B.i.B. // Copyright // IMG Tags entfernt
