hilfe! ÖL!
Verfasst: 09.04.2007 13:41
von Mabl-deluxe
hallo
wollt grad ne runde drehen doch ich sah dass ich das motorrad schon sehr schräg halten muss dass in dem sichtglas vom ölstand überhaupt öl hoch kommt.
doch leider hat nur eine tanke offen und da is ein Castrol magnetic öl SAE 10W40 da heißt es halt Für PKW Otto motoren...
kann ich das für meine SV knubbel benutzen oder ratet ihr mir ab?
bitte antwortet mir
mfg max
Verfasst: 09.04.2007 13:44
von SVHellRider
Kannst nehmen! Kein Problem!
Verfasst: 10.04.2007 1:46
von B.i.B.
SVHellRider hat geschrieben:Kannst nehmen! Kein Problem!
Ich kenne es ehr umgekehrt. Sprich, man kann Öl für Motorräder für PKW Motoren nehmen, aber nicht umgekehrt.
Letztendlich kommt es auf die Klassifizierung des Öls an!
Verfasst: 10.04.2007 7:36
von SVHellRider
Das Fahrerhandbuch spricht von API SF/SG.
Die Klassifizierung erreicht heute jedes 10W-40-Öl, bzw. übertrifft diese bei weitem. Das Castrol Magnatec allemal:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7027052
Von speziellem Motorrad-Motorenöl ist da nicht die Rede.
Verfasst: 10.04.2007 19:07
von backfisch
hast du auch nach öl bei kaltem motor geguckt? ansonsten is logisch wenn wenig da is..nur als tip falls du das vergessen haben solltest..
Verfasst: 12.04.2007 21:42
von Mabl-deluxe
ja hab den motor laufen lassen..
aber auch wenn er kalt ist sollte der ölstand nicht so tief sein dass ich erst öl sehe wenn die sv fast umkippt
Verfasst: 16.04.2007 19:52
von Sven_SV650
musst sie kurz anwerfen, bisschen laufen lassen, dann ausmachen und 2-3 minuten warten, z.b. tanken oderso.
dann gucken.
nich direkt nachm ausmachen..
Verfasst: 18.04.2007 22:29
von Mabl-deluxe
ja schon klar..
hab ich ja gelesen...
wusst ich auch ohne fahrerhandbuch is nur mein erster 4 takter
mit 2 takt motoren hab ich schon allerlei erfahrung :P
Verfasst: 19.04.2007 18:40
von andi2
Hallo
Ganz so einfach ist das leider nicht beim Motorrad.
Da die in der Regel eine Ölbadkupplung haben, ist nicht jedes Öl geeignet.Besonders bei den Hochlestungs-Ölen kann die Reibung so gering werden, dass die Kupplung durchrutscht.(Es sei denn du hast eine Ducati, die hat ne "Auto Kupplung")
mfg andi
Verfasst: 20.04.2007 8:56
von Dr. Zoidberg
^^oder auch TrockenKupplung genannt :), deshalb rappeln manche ducatis auch so im stand.
aber das 10W40 kannste nehmen, ich hab ganz normales 10w40 teilsynthetisch drin. tip top.
