welche drosselungen gibt es?Motorradreinigung mit Hochdruck?
backfisch
Halli Hallo Hallöle,
ich hab mir vor nem Monat ne SV bj 2005 gedrosselt beim händler gekauft, aber vergessen zu fragen welche drosselung eingebaut wurde.
Könnt ihr mir sagen welche Drosselungen möglich sind? Und als Zweites hab ich mich gefragt ob man bei der äußerlichen Reinigung mit dem Hochdruckreiniger auf bestimmte Stellen achten muss oder ob das egal ist? Ich wäre sehr über kompetente Antworten erfeut. Schönen Gruß an alle Rider backfisch
graffman
Hi backfisch, eigentlich gibt es nur 2 wesentliche Drosselvarianten: Einmal die Drosselblenden (sind einfach ein paar Aluminiumblenden, die durch ein kleines Loch entschieden weniger Gemisch in den Zylinder lassen als es im Normalfall wäre) oder den Gaswegbegrenzer. Der Gaswegbegrenzer hindert dich einfach nur dadran die Karre voll aufzudrehen, während du bei den Drosselblenden bis zum Anschlag drehen kannst, jedoch nur eine relativ geringe Menge an Gemisch in den Zylinder gelangt und du somit nicht die volle Kraft ausschöpfen kannst. Überprüfen kannste das indem du einfach mal an deinem Gasgriff drehst! Wenn der sich nicht komplett drehen lässt kannst du davon ausgehen, dass solch einer verbaut worden ist. Ansonsten sind es die Drosselblenden. Ich denke dass es sich in deinem Fall eh um Drosselblenden handeln wird, da meistens die "grossen" Bikes wie busa, gixxer, 1000er sv usw (aber auch extreme Rennmaschinen wie die CBR 600RR und die ZX6R von Kawa) mit Gaswegbegrenzer gedrosselt sind! Ist halt jeweils von dem Charakter des Motorrades abhängig. Manchmal ist ein Bike aber auch mit beidem bestückt. Das is dann besonders behindert...
In der Knowledgebase oder mit der Suchfunktion findest du eine Menge an Infos bzgl. Drossel und Drosselausbau.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Graffman
Re: welche drosselungen gibt es?Motorradreinigung mit Hochdr
Ein Hochdruckreiniger hat imho dort nix zu suchen. Wasser kann in die Lager gedrückt werden, die Kühlerlamellen können sich verbiegen.backfisch hat geschrieben:Und als Zweites hab ich mich gefragt ob man bei der äußerlichen Reinigung mit dem Hochdruckreiniger auf bestimmte Stellen achten muss oder ob das egal ist?
Da eine SV seltenst wie eine Enduro nach einer Einsatzfahrt aussieht, würde ich auf einen Hochdruckreiniger gänzlich verzichten!
Aphyx
Bluebird
Aphyx
Dann bin ich wohl der erste
Fahrzeugschein:
Mich würd aber mehr interessiern welchen nachteil diese Kombination hat, weil ja gesagt wurde das des irgendwie ungut sei...
Gruß[/quote]
Fahrzeugschein:
so stehts schwarz auf weis.Leistungsred. d. Gaswegbegrenzer H=12,5 mm, Typ 0656 u. je 1 Drosselblende i. Ansaugkanal Durchm. innen 20mm
Gruß[/quote]
graffman
Aphyx
graffman
Eigentlich merkt das keiner. Da musst du schon an einen Motorradbullen kommen der Ahnung hat. Aber wie oft passiert das, und wie oft nimmt er dann die Karre auseinander um zu beweisen, dass die kleinen Scheiben nimmer drin sind?!
Das größte Problem ist halt, dass du ohne Versicherungsschutz fährst. (Achja ohne Führerschein fährst du dann auch) Angenommen du fährst nen Kind um und das geht dabei drauf, dann wird die Versicherung sich dein Moped ganz genau ansehen, da die natürlich kein Interesse haben die hohe Summen den Hinterbliebenen dann auszuzahlen. Und der Gutachter nimmt die dann garantiert auseinander!
Aphyx
Troubleshooter
KnutschOchse
Irrtum, es ist lediglich ein Kontakt der entweder geschlossen oder offen ist.Die CDI bleibt die selbe.Troubleshooter hat geschrieben:oder eine andere CDI (Zündeinheit/ Steuergerät).
