Temperaturanzeige schwankt stark
Verfasst: 14.04.2007 8:50
von Christian83
Hallo
Hab die Suche schon benutzt aber nichts dazu gefunden, hoffe ihr könnt mir weiter helfen!?
Sobald meine kleine bei 92 grad Wassertemperatur ist fällt sie ziemlich schnell wieder auf 80 Grad und das Spiel geht dann wieder von vorne los wieder hoch bis 92 und wieder runter.
Ist das normal so kann das Öl doch garnicht richtig warm werden.
Ausgleichbehälter steht bei Max.
Hoffe auf eure Hilfe
Verfasst: 14.04.2007 10:16
von Teo
Solche großen Sprünge habe ich noch nicht feststellen können - zumindest nicht bei gleichbleibenden äußeren Bedingungen und konstanter Fahrt. Allerdings kann es im Stadtverkehr (besonders im Sommer) schon zu solchen Temperatursprüngen kommen. Da geht's dann im Minutentakt von 85C° auf 100C° und wieder zurück - sobald man wieder "Fahrt" aufgenommen hat.
Verfasst: 14.04.2007 10:29
von Christian83
das Phänomen ist in jeder Lage deswegen wundert es mich ja. Und der Kühler wird auch nur an den enden warm ind der Mitte bleibt er kalt.
Luft im System geht das?
Verfasst: 14.04.2007 12:12
von KnutschOchse
Vielleicht schaltet sich auch einfach ab ner gewissen Temperatur der Lüfter ein, der kühlt dann alles runter, dann geht er aus, dann wirds wieder warm, dann geht er wieder an, usw ?
Edit: Wassertemperatur nich mit Öltemperatur verwechseln.Die SV hat Standardmäßig KEINE Öltemperaturanzeige.
Verfasst: 14.04.2007 12:20
von Christian83
Ne Lüfter läuft nicht.
Mir ist so als wenn Termostat öffnet bei 91 und dann wieder bei 80 Grad zu macht und wieder der kleine Kühlkreislauf läuft
Verfasst: 14.04.2007 12:21
von nille
Bei mir ist die Wassertemperatur immer etwa 10°-20°C kühler als die Ölteperatur...
Also bei 80°C Wassertemperatur brauchst Du Dir um die Öltemperatur keine Sorgen machen :wink:
Verfasst: 14.04.2007 12:43
von mattis
hab das Gleiche. Vom ersten Tag an: 80 - 90 -82 -89 -81 usw
me
Verfasst: 14.04.2007 13:04
von RyoOh
Bei mir ists genauso, habe auch ne K3, ich würde mir also keine Gedanken machen ;)
Verfasst: 14.04.2007 14:38
von apf
Hi!
Genau das selbe Problem habe ich auch. Denke aber Temperaturschwankungen von ca 15°C sind nicht so toll, außerdem beunruhigt mich so eine schwankende Anzeige doch ein wenig.
Wenn ich das so mitbekommen habe betrifft das aber nur die Kante.
Mein Händler konnte mir aber leider auch keine passende Anwort geben.
apf
Verfasst: 15.04.2007 0:51
von SteyrianBiker81
Also T schwankungen habe ich auch, aber nicht ganz so stark wie sie bei euch teilweise auftreten. Meist so zw 81° und 89°.
Laut der Fahrzeugerklärung die ich beim abholen bekommen habe (K6) schaltet sich der Lüfter erst bei 120°C dazu und auch 120°C ansich sollen da noch kein grund zur Sorge sein sondern noch im Rahmen der "optimaltemperatur" liegen :)
Verfasst: 15.04.2007 12:42
von Black_Rider
Das hatte ich auch schon. Unter höherer Belastung is die Temperatur sehr schnell angestiegen. Bei 5000 locker gerollt, voll ans Gas- dann stiegs schlagartig über 90°. Nach 100 Meter locker rollen lassen war se wieder runter gegange.
Einfach mal de Kühlwasserstand checken und die Schläuche zusammendrücken. Wenns pitscht is Luft drin. Bei mir war zu wenig Wasser drin.
Solang meine Öltemperatur bei flottem angasen um die 90° liegt bin ich zufrieden.
Verfasst: 17.04.2007 17:11
von heikchen007
Die Frage wurde :arrow: hier schon mal geklärt.
Den Thread hat übrigens die Suche mit dem Wort "Temperaturanzeige" angezeigt... :wink:
Verfasst: 17.04.2007 19:26
von mattis
was mir eher Sorgen macht:
Meine Kleine spritzelt seit Saisonbeginn aus dem Überlaufschlauch (der dünne unten rechts).
Krümmer und Motorgehäuse sind immer mit kleinen grünen Spritzern bedeckt.
Wasserstand passt.
Wenn ich die Schläuche drücke, gibts aus dem Bereich der WaPu ein Ticken/Klicken. Normal?
me
