Kann man die drosselblenden selber entfernen?
backfisch
Hab letztens in mein Fahrzeugscheingeschaut(nach Tip von einem Mitglied) und gesehen dass ich einen Gaswegbegrenzer und Drosselblenden als drosselungendrin hab..So ein Scheiß!!! Den Gaswegbegrenzer hab ich entfernt.Jetzt verschluckt sie sich zwar ab und zu oben rum, aber ich denke das is normal wenn die klappen noch drin sind oder?Kann ich die selber ausbauen ohne was zu verstellen etc.?Und wenn ja wie geht das? greez backfisch
tm200014
also wenn du die gaszugdrossel schon draußen hast sind die drosselklappen das einfachste der welt! muss dazu sagen, dass ich nur die gaszugdrossel habe, sprich ich weiß das mit den blenden nur vom lesen! hab aber schon selber geschaut ob sie bei mir drin sind.
du klappst deinen tank hoch (2 schrauben am lenker lösen und hochheben)
dann bist du an der airbox. diese wird aufgeschraubt (sind glaub 5 schrauben)
als nächstes nimmst du den luftfilter raus
dann siehst du 2 löcher die in die jeweiligen zylinder gehen.
hier müssten die blenden liegen!
hoffe geholfen zu haben!
MfG Timo
MfG Timo
