Motor geht einfach aus!
Verfasst: 17.04.2007 22:17
von Irongirl69
Beim Lenkereinschlagen nach links geht der Motor von meiner Suse plötzlich aus. Aber nicht immer.
Es war ziemlich schwierig, das meinem Lieblingsschrauber mal zu zeigen.
Irgendein Kabel scheint da nicht mehr so ganz richtig zu sein. Not-Aus?
Wie kann ich das am besten testen und ändern?
Verfasst: 18.04.2007 9:17
von KnutschOchse
Könnte der Motor Not-Aus am Lenker sein oder der Schalter vom Seitenständer.Geht sie nur aus wenn ein Gang eingelegt ist ? Zum Testen einfach mal die Stecker abziehen und die richtigen Kontakte überbrücken (kann dir leider grad nicht sagen welche).
Verfasst: 03.05.2007 19:20
von Irongirl69
Jow, wir haben den Stecker gefunden und als wir die Kontakte überbrücken wollten, war einer irgendwie verschwunden, bzw. in den Stecker reingedrückt. Etwas gefrickel und plötzlich machte es Klack, der Kontakt saß wieder richtig im Stecker und siehe da, die Kleine läuft wieder sauber! :lol:
Verfasst: 03.05.2007 19:45
von KnutschOchse
Und wieder jemand der mit seiner SV glücklich ist (kann man das eigentlich auch nicht sein ? )
Aber ist ein bekanntes "Problemchen" bei der SV, der Seitenständerschalter.
Verfasst: 05.05.2007 14:01
von Irongirl69
Nee, war der größere Stecker rechts vom Tank, in den direkt die Kabel vom Not-Aus-Schalter führen. Wie der Kontakt rausgedrückt wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht hat da ja mal jemand, der zuletzt dran rumgebastelt und alles auseinadergenommn hat, etwas schief geguckt.....
