Abblendlicht
scrab29
Abblendlicht
Beitrag von scrab29 » 30.04.2007 19:50
hab Probleme mit dem Abblendlicht meiner 650er SV.
Habe mir letzte Saison eine MRA-Scheibe einbauen lassen und
danach ging das Abblendlicht nicht mehr.
Die Birne ist intakt, aber die 15A-Sicherung war durch.
Jetzt hab ich´s mit ner 20A-Sicherung probiert, nur die ist auch
sofort durchgegangen :evil:
Woran kann´s liegen? Wer hat nen Tip für mich?
P.S.: Das Fernlicht funzt ohne Probleme.
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.04.2007 20:37
Beim Wechsel einer Verkleidungsscheibe geht normalerweise nichts kaputt. Bist Du jetzt die ganze Zeit ohne Licht gefahren??
Nimm mal die Scheibe raus und dann schaue , ob irgendwo n Kabel abgequetscht oder gerissen ist und auf Metall kommt.
Also erst einmal vorn alles checken.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 30.04.2007 21:17
Hätte beinahe was böses geschrieben, aber ich laß es. :?
Wenn du uns zuerst mitteilen könntest, um welches der unzähligen 650er SV-Modelle es sich bei deinem Fahrzeug handelt, könnten die vielen Mitglieder hier im Forum bestimmt besser helfen. :wink:
Da du hier neu im Forum bist, zunächst einmal Willkommen. :lol:
Was fährst du denn? Eine N oder eine S.
Hast du eines der Modelle von 99-02 (liebevoll Knubbel genannt),
oder eines der Modelle von 03-heute (liebevoll Kante genannt)
PS: ein Eintrag in die Ownerliste wäre sehr hilfreich... :wink:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 30.04.2007 21:40
Ich wollt noch anmerken dass man einen Elektrikfehler nicht durch Einbau einer stärkeren Sicherung beheben sollte - die Dinger haben den Wert den sie haben ja aus einem Grund. Sonst könnt man sie gleich weglassen :wink:
scrab29
Beitrag von scrab29 » 01.05.2007 20:21
Sorry,
ist ne SV 650S von 99.
Und:
Nein, bin solange mit Fernlicht gefahren.
Dragol
Re: Abblendlicht
Beitrag von Dragol » 02.05.2007 10:44
scrab29 hat geschrieben:...
Wenn die Sicherung anspricht hast Du ne Überlast im betroffenen Stromkreis.
Üblicherweise ist irgendwo nen Kurzschluss vorhanden, und den beseitigst Du nicht durch eine stärkere Sicherung. Im Gegenteil, eine zu starke Sicherung kann einen vorhandenen Schaden sogar noch verschlimmern!
Die Fehlersuche bei Deinem Problem beginnt mit der systematischen Suche nach einer Schadstelle am Kabelbaum.
Die Befestigungsschrauben des Fahrersitzes bohren sich bei den Modellen bis incl. 2001 wohl gerne in den Kabelbaum. Wurde hier zumindest schon häufig als Fehlergrund genannt.
Edit: Willkommen bie den SVridern :)
