Ultraschallbad, was gibt es zu beachten?
Verfasst: 12.05.2007 22:21
von bikermichael
ich habe die Möglichkeit, meine Vergaserbank mal ins Ultraschallbad zu packen um mal alles ordentlich durchblasen zu lassen.
Was muss ich denn da beachten? Was darf von den Vergaserteilen nciht mit ins Bad. Darf ich Messing und Alu zusammen da rein packen?
MfG Micha
Verfasst: 12.05.2007 23:40
von nille
Das Ultraschallbad selber schadet nicht!
Zu beachten ist aber die Wahl des Reinigungsmittels im Bad...
Verfasst: 13.05.2007 8:16
von bikermichael
Aha, und was gibt es da für Reinigungsmittel?
Darf ich den auch die Dichtungen und die Schwimmkammern(Kunststoff) mit reinpacken?
MfG
Verfasst: 13.05.2007 10:53
von Garry
Code: Alles auswählen
Darf ich den auch die Dichtungen und die Schwimmkammern(Kunststoff) mit reinpacken? [code]
Nein.
Dichtungen sollten ohnehin erneuert werden evtll auch Schwimmernadelventill.
Um nach der Reinigung evtll Rückstände von Reinigern zu entfernen manchmal leicht Weislicher Belag hab ich die Vergaser dann nochmal richtig Fett mit Bremsenreiniger eingesprüht und mit Pressluft Ausgeblassen.
Auf jedenfall sollten alle Teile die sich entfernen lassen entfernt werden nicht mit Gewalt versuchen eingepresste Teile Rauszuzerren.
MFG Garry
Verfasst: 14.05.2007 17:09
von bikermichael
So, ich hab heute die ganze Vergaserbank drinnen gehabt. Is rein optisch, top sauber geworden. Was mri dabei aufgefallen ist, das verdammt feine Aluspäne, eher Körner sich beim herausnehmen darauf gefunden haben. Der Reiniger war für alles geeignet von daher kanns es an dem nicht gelegen haben. Morgen kommen dann die Düsen nochma. Die Hauptdüse ist ordentlich grün von Innen, zumindestens der Kopf.
mfg
Verfasst: 14.05.2007 21:16
von Radetzky
wenn du normales leitungswasser mit reinigungsmittel im Ultraschallbad drinnen hast, würd ich am schluss noch mit Deionat (deionisiertes wasser) oder destilliertem wasser drüber gehen. Aus einem ganz einfachen Grund: wenn du hartes Leitungswasser (viel Calzium und Magnesium drinnen) hast, bleiben Kalkreste zurück und das hat da drinnen nichts verloren.
ich machs mit den Glasgeräten im Labor so, is wurscht wenn die noch triefend nass sind und man sie einfach über nacht trocknen lässt. Vom deionat bleiben keine Spuren zurück.
Verfasst: 14.05.2007 21:27
von bikermichael
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Habe ich indirekt da. Aber Spiritus macht es doch auch oder nicht?
Verfasst: 16.05.2007 1:05
von Radetzky
sichalich! is aba die teurere edel-Variante
