cr9ek-NGK-Kerzen in der Knubbel?
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 17.05.2007 21:09
Hallo, ich habe heute einen Kerzenwechsel vollzogen.
Die Kerzen die drin waren, waren cr9ek Kerzen mit 2 Elektroden.
Ist das evtl. schädlich oder so gewesen?
Müsste ich jetzt einen unterschied merken, weil ich jetzt die cr9e drin habe?
Gruß und danke
Dragol
Beitrag von Dragol » 18.05.2007 21:29
In meiner Lieblingsknubbel waren von Hause aus CR8EK drin.
Habe normale CR8E eingesetzt und alles bestens.
Warum haste denn welche mit nem anderen Wärewert verbaut, als es an und für sich Standart ist?
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 18.05.2007 23:15
Naja ich habe die gekauft die dafür empfohlen werden. Die ich dann ausgebaut habe, waren die mit den zwei Elektroden.
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.05.2007 11:49
mr.magic hat geschrieben:Naja ich habe die gekauft die dafür empfohlen werden.
Und das sind für die Standart-Betriebsbedignugnen üblicherweise die CR8E.
Sagt zumindest das Fahrer- und das Reparaturhandbuch ... :) empty
Ich meinte jetzt ja auch nicht die Elektrodenform, sondern den Wärmewert:
http://www.ngk.de/Zuendkerzen.227.0.html
mr.magic hat geschrieben:... Die ich dann ausgebaut habe, waren die mit den zwei Elektroden.
Die haben mich dann genauso überraschend mit ihren zwei Masseelektroden "angegrinst".
Der Wechsel auf die preiswerteren CR8E (ohne K am Ende) hat aber keine negativen Auswirkungen gehabt.
Na wie auch immer, wenn Du keine Probleme mit dem Wärmewert hast ist es ja auch egal.
