Motor geht beim Starten wieder aus
Verfasst: 21.05.2007 17:47
von Leon
Ich habe bei meiner K3 das Problem das immer öfters der Motor gleich nach dem starten wieder aus geht .Dann muß ich so ca. 1-2 Minuten warten bist ich ihn wieder starten kann ( wenn ich es gleich probiere will er nicht anspringen )
Wenn das jetzt nur 1 oder 2 mal passiert wäre hätte ich mir keinen Kopf gemacht , aber das passiert immer öfters das er aus geht .
Hat einer eine Ahnung was das sein kann ???
Verfasst: 21.05.2007 17:49
von SVHellRider
Standgas (Leerlaufdrehzahl)?
Verfasst: 21.05.2007 18:00
von Leon
ca 1000 Umdr.
Sie macht es ja auch nicht immer
Ich beschreibe es mal so ( aber nicht gleich vor lachen vom Stuhl fallen
Motor an ... " brum , brum und dann öööööö
ööööh , Motor aus
Verfasst: 21.05.2007 18:04
von heikchen007
Leon hat geschrieben:ca 1000 Umdr.
Ist ja auch ein bißchen wenig.
Mach mal so 1300 / 1400 daraus. Dann tritt das Problem vielleicht nicht mehr auf.
Verfasst: 21.05.2007 18:30
von Leon
Kann auch sein das sie das dreht , ich sagte ja so ca. 1000Umdr.
Sonst läuft sie ganz normal und will auch nicht ausgehen .
Verfasst: 21.05.2007 19:35
von heikchen007
Naja - ca. 1000 U/min sind ja nicht 1300-1400 U/min.
Kontrolliere doch das erst mal...
Verfasst: 23.05.2007 21:09
von Leon
Soooo , ich habe eben mal nachgeschaut .Sie dreht im Stand zw. 1300 und 1400 Umdr. .Also eigentlich ganz normal
Verfasst: 23.05.2007 21:17
von sko
kontrolier die drehzahl wenn die karre warm is... und evtl machs halt 100 höher und gib bissel gas beim starten... meine muckt auch ab und zu mal rum das se wieda aus gehn will und denn net mehr so richtig an geht..
Verfasst: 24.05.2007 14:28
von slimmy
habe das selbe problem.
leerlaufdrehzahl ist bei mir ca. 1200
es passiert nicht nur wenn sie kalt ist, sondern auch wenn sie warm ist...
ich muss dann auch ca. 1 minute warten damit sie anspringt (aber schwer)... es ist egal ob ich gas gebe oder nicht, sie geht trotzdem aus ...
