Gasgriff hat spiel
Verfasst: 28.05.2007 22:12
von SV_Chris
halo leude mein gasgriff hat sehr viel spiel. kann man das so einstellen das er kein spiel hat udn das gas direkt kommt?
gruß
Verfasst: 28.05.2007 23:28
von Nemesis
hinten am Griff sind 2 Rädchen dreh die mal weiter raus dann sollte das weg sein
Verfasst: 29.05.2007 9:10
von SV_Chris
ok wie weit kann man die maximal raus drehen? was passiert wenn man n ur eine weiter raus dreht?
Verfasst: 29.05.2007 9:15
von Anaconda
Wenn du sie zu weit herraus drehst, dann kannst du sie nicht mehr gegen kontern. In dem Fall mußt du die Gasszüge am Vergaser verstellen.
Arbeitsschritte:
1. Tankhochklappen (steht im Handbuch)
2. Luftfilterkasten abnehmen (2 Schläuche, 2 Schrauben)
3. Gasszüge verstellen
Re: Gasgriff hat spiel
Verfasst: 29.05.2007 9:20
von Dragol
SV_Chris hat geschrieben:halo leude mein gasgriff hat sehr viel spiel. kann man das so einstellen das er kein spiel hat udn das gas direkt kommt?
gruß
Gar kein Spiel ist verkehrt.
Wenn Öffner- und Schließerzug stramm gegeneinander arbeiten scheuern sie, und das Gas lässt sich nicht leichtgängig bewegen.
Wenn Du die Einstelltülle am Griff zu weit rausdrehst schlabbert sie rum, abfallen kann sie aber nicht. Dabei ist dann aber nicht mehr gewährleistet, das das Gas noch sauber funktioniert.
Wenn sehr viel nachzustellen ist, dann sind noch Einsteller unter der Airbox, direkt am Gaszughalter.
Verfasst: 29.05.2007 10:41
von SV-Mibu
Also Spiel muss auf jeden Fall sein, sonst dreht beim vollen Einschalgen das Gas plötzlich auf oder die Drehzahl geht runter. Kann sehr unangenehm sein. Ich glaub ein Spiel von 4mm in beide Richtungen ist Richtwert. An den beiden parallelen Bowdenzüge die vom Gasgriff weggehn hast du nach ca. 10cm zwei Verstellmöglichkeiten. Löse bei beiden das obere Sicherungsrad (ca. halbe Umdrehung), dann drehst du die beiden länglichen Rädchen darunter so lange ín die eine oder andere Richtung bis das Spiel des Gasgriffes ungefähr passt. Dann einfach die Sicherungsrädchen wieder festdrehen. Fertig!
