ladestrom von der lichtmaschine ?
Verfasst: 08.06.2007 16:52
moin,
habe dieses zitat gefunden:
hintergrund ist:
ich würde gerne die kleine hawker sbs8 verbauen
eine zu hohe spannung würde ja die batterie zerstören.
laut erfahrungsberichten soll die hawker 14,7V aushalten.
nille hat ja hawker zellen (allerdings einzel)
gabs probleme ?
ich würde gerne wissen, wie hoch die maximale ladespannung ist, die von der lichtmaschine kommt.WilheLM TL hat geschrieben:Wenns aber um den max. Ladestrom an der der LIMA geht: hängt bei intaktem Regler von der Batterie und ihrem Zustand ab. Womit sowohl Ladezustand als auch Bauart und Alter gemeint ist. Außerdem spielt die Temperatur eine erhebliche Rolle. Weil der Innenwiderstand der Batterie nie eine konstante Größe ist.
Konstant sollte nur die Bordspannung von 14,2V sein, weil du sonst Funktionsstörungen an der Elektronik und Beleuchtung bekommst. Das ist die Aufgabe des Reglers.
hintergrund ist:
gabs probleme ?
