Probleme mit der Montage eines Shark Track Auspuffs..
Verfasst: 15.06.2007 22:14
von MagicProzac
Hallo..
Ich hab einen gebrauchten Shark Track für meine SV 650S Bj2001 gekauft..
Nun wollt ich den heut anbauen... aber der scheint irgendwie nicht zu passen..
Weiß jemand ob da bei der Anlage normalerweise auch Krümmerrohre dabei sind?
Bei der die ich bekommen hab sind keine dabei.. nur die verbindungsstücke bis zu den krümmer rohren..
und da fehlen nun gute 8cm zum vorderen Rohr..
Also 5 bis es am rohr ist und nochmal ca 3 die man die rohre übereinander schiebt..
Hoffe es weiß jemand ne Lösung..
Sven
Verfasst: 16.06.2007 18:15
von Anaconda
Ich würde mal in der Ownerlist suchen, gibt da sicher ein paar Bilder von SV's mit Sharkanlagen.
Verfasst: 16.06.2007 20:24
von Toosty
also laut Fechter.de (offizieller shark vertreiber in D) gibt es für die Knubbel nur die Compition DSS als komplett anlage.
die track gibts nur für die Gixxer Modelle.
Verfasst: 16.06.2007 21:56
von Gelöschter Benutzer 431
Die Shark Track Anlage gab es auch für die Knubbel...frag mal Jan Zoellner...wenn ich mich nicht täusche hat er sie an seiner SVS!
Ansonsten hatte auch der Speedbiker, der seine SVS mit Ducati Verkleidung umgebaut hat, auch die Shark Track an seiner SV!
MO
Verfasst: 17.06.2007 14:03
von MagicProzac
Hallo..
Hab mittlerweile herausgefunden das an der Anlage das vordere Krümmerohr fehlt.. sowas blödes aber auch..
Hatte die Anlage ja in dem glauben gekauft das auch wirklich alles komplett ist..
Nun bleiben mir eigentlich nur 2 Möglichkeiten...
Entweder das Shark Krümmerrohr nachkaufen welches nicht gerad preiswert ist..
Oder aber den Original krümmer verwenden..
Da bräucht ich dann aber ein verbindungsrohr..
ca 15cm lang, vorderer INNEN durchmesser 38mm damits auf den krümmer geschoben werden kann..
nach ca 7cm müsste das rohr nen kleinen 10-12grad bogen machen und dann hinten 38mm AUßEN durchmesser haben damits in das Shark rohr passt..
Außerdem müsste der original krümmer gekürzt werden dafür.
Wenn also jemand weiß wo man solche Rohre evtl günstig bekommen könnte..
Bin für Tips dankbar.
Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht..
Sven
Verfasst: 17.06.2007 15:44
von Anaconda
Bei mir funtzt das Bild nicht.
Bilder einfügen:
Entweder Post editieren oder neuen Post
Optionen
Attachement hinzufügen
Durchsuchen
Bild auswählen und Attachement hinzufügen
Absenden
Verfasst: 17.06.2007 16:03
von MagicProzac
Hi...
AAAAHHHHH... vielen Dank jetz weiß ich endlich wie das geht..smile
Hab den Beitrag editiert..
Sven
Verfasst: 18.06.2007 0:18
von Jan Zoellner
Nein, ich habe eine Shark-"irgednwas". Genauer hab ichs nicht rausbekommen. EG-Zeichen hat sie aber, wenn ich auch nicht genau weiß, wie sie das geschafft haben.
Die Track würd ich aber auch nehmen.
> preiswert ist..
Oder mal den Jan fragen, ob er mal in den Keller schaut. Ich hatte mit der Shark-Anlage ein ähnliches Problem und hab nach diversen Basteleien und Einkäufen noch ein paar Krümmerteile übrig, glaub ich. Eventuell ist sogar ein vorderer dabei.
Die Teile mit den doppelwandigen Steckverbindungen selbst nachzubauen ist wohl nicht so einfach, wenns so wie original werden soll.
Ciao
Jan
Verfasst: 18.06.2007 0:34
von MagicProzac
Hi..
Hast ne PN...
