Navi am Motorrad laden. Kabel suche.
Verfasst: 16.06.2007 15:20
von MartinZ
Moin Moin,
ich habe mal ne kleine Frage will mein Navi (Tom Tom One) am Motorrad laden. Der Vorbesitzer hat sonen schönen Stecker direkt am Tank montiert kommt auch nur Strom wenn die Zündung an ist! Jetzt wollte ich mal wissen ob ihr wisst wo ich vielleicht ein Kabel herbekomm was auf der einen das Gegenstück zu dem Stecker am Bike hat und am anderen Ende so ein Stecker der ins Navi( ist so einer wie auch an DIGIcams ist) kommt oder vielleicht wie die Stecker heißen das ich mal selber suchen kann????
Alles klar? :lol:
habe auch nochmal 2 bilder von den steckern gemacht!
MfG MartinZ 8)
Verfasst: 16.06.2007 17:01
von Martin650
Kein 12V Ladekabel fürs Auto beim Navi dabei ?
Wenn JA, dann den Sonderstecker am Mopped abtrennen und eine 12V Autosteckdose (Zigarettenanzünder) dranbauen.
Verfasst: 16.06.2007 23:23
von MartinZ
doch schon. hätte das aber gern so wie beschrieben gehabt weil halt die Kabel und so schon vorhanden sind!
MfG Martin Z
Verfasst: 17.06.2007 10:01
von thundermc
das ist doch so ein usb anschluß wie beim pc
Verfasst: 17.06.2007 10:46
von MartinZ
ja genau so eins ist das gibs dafür auch nen bestimmten Namen weil ich das sonst irgendwie nicht finde nur halt son ganzes Kabel mit USB Anschluss dran!
MfG MartinZ
Verfasst: 17.06.2007 11:20
von thundermc
denn namen weis ich auch nicht usb stecker würde ich sagen
Verfasst: 17.06.2007 13:33
von 2blue
Hallo MartinZ,
Das wird dein Navi vermutlich nicht überstehen. Kenne es von meinem Navi, dass es nicht mit 12VDC sondern mit 5VDC läuft. Schau dir mal dein Ladekabel fürs Auto an, da sollte draufstehen dass es mit 12V- bzw. 24V- läuft und eine Ausgangsspannung von 5V-hat. In dem Stecker der in den Zigarettenanzünder kommt ist normalerweise ein kleiner Spannungswandler.
files/ladekabel_630.jpg
Man sieht auch dass der Stecker größer ist und sogar kleine Löcher hat um die Wärme des Spannungsreglers abzuführen.
EDIT B.i.B. // Copyright // IMG Tags entfernt
Verfasst: 17.06.2007 15:06
von daniel90060k
2blue hat geschrieben:Hallo MartinZ,
Das TOM TOM Rider hat den Spannungswandler aber in der Navi-Halterung und NICHT im Ladekabel :wink:
gilt also ned prinzipiell für alle Navis.
LG,
Daniel
Verfasst: 17.06.2007 18:02
von MartinZ
achso denn ist das natürlich doof aber aus dem Pc (wenn das Navi über USB läuft) kommen da auch nur 5V raus??
MfG MartinZ
Verfasst: 18.06.2007 11:01
von daniel90060k
MartinZ hat geschrieben:achso denn ist das natürlich doof aber aus dem Pc (wenn das Navi über USB läuft) kommen da auch nur 5V raus??
MfG MartinZ
Hi MartinZ,
USB kann nur 5V liefern :wink:
LG,
Daniel
PS: wenn man das TOM TOM Rider via AUTO-Ladekabel mit Strom versorgt, macht aber schon das Ladekabel aus der Bordspannung 5V :wink: (das nur ergänzend hinzugefügt, weil das Rider ja 2 Stromanschlussmöglichkeiten hat).
Verfasst: 18.06.2007 13:07
von MartinZ
hm nagut wenn das so ist muss ich mir dann wohl doch so ein Secker aus dem Auto anbauen!
Danke.
MfG MartinZ
Verfasst: 18.06.2007 14:17
von 2blue
Hallo MartinZ,
gibt noch eine Alternative mit einem Festspannungsregler (7805 o. 78S05).
Hat den Vorteil man kann die kleine Schaltung versteckt einbauen und braucht nicht den großen Autoadapter bei dem man auch noch eine 12V Bordsteckdose benötigt.
Habe bei mir zwar immer noch die Lösung mit dem Autoadapter werde aber auf jeden Fall noch auf Festspannungsregler umbauen.
Sollte ein Lötkolben kein Fremdwort für Dich sein, kannst Du dir die kleine Schaltung unten zusammenbrutzeln.
Die Diode D1 ist nicht unbedingt erforderlich (Verpolungsschutz)
Der Widerstand R1 und die Leuchtdiode LED1 auch nicht (Betriebsanzeige)
Verfasst: 18.06.2007 16:30
von MartinZ
jo gute Idee, Lötkolben ist auch nicht das Problem nur die Schaltung! kannst mir das ja zusammlöten so das ich nur noch +/- anklemmen muss und du bekommst von mir dann die Kohle für die Teile! :lol:
MfG MartinZ 8)
