Spiel im Schwingenlager
Verfasst: 21.06.2007 22:33
von Spiky78
Servus Leute,
ich fahre seit 4 Jahren eine 650S Bj. 2003.
Und letzte Woche war ich beim TÜV
Einzigste (geringe) Mängel: Spiel im Schwingenlager!?!
Wenn ich das Moped nicht selbst mit seitwärts hätte aufbocken müssen
und es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich würds nicht glauben.
Beim Lenkkopflager hätte ich es, zähneknirschend, akzeptiert, aber das Schwingenlager?! Jetzt schon??
Kennt irgendwer das Problem und ist das üblich bei der SV???
Verfasst: 21.06.2007 23:12
von nille
Ein defektes Schwingenlager nach 20tkm
Hat sich eventuell die Schwingenachse gelöst oder ist falsch eingestellt!?
Kannst Du die Schwinge im Bezug auf die Schwingenachse radial oder achsial bewegen??!
Verfasst: 22.06.2007 4:47
von Spiky78
nille hat geschrieben:Kannst Du die Schwinge im Bezug auf die Schwingenachse radial oder achsial bewegen??!
...müsste achsial sein, wenn ich das Rad seitwärts zur Längsachse des Motorrades bewegen kann, oder?
Also das Rad lässt sich zum Auspuff hin und wieder weg drücken.
Verfasst: 22.06.2007 7:59
von Dieter
Das von dir beschriebene axiale Spiel lässt sich einstellen. Dazu die Kronenmutter (Spezialwerkzeug) auf der rechten Seite der Schwingenachse lösen (das ist die Kontermutter der Achse). Das gleiche mit der Sechskantmutter der linken Seite. Dann kannst du mit dem Seckskant der rechten Seite die Schwingenachse verdrehen. Das Gewinde der Achse (das geht auch durch den Rahmen) ist dann dazu da das axiale Spiel einzustellen. Dann alles wieder kontern -> Spiel beseitigt!
Sollte jeder Suzuki Händler ohne Termin in 5 Min. erledigen können, wegen dem Spezialwerkzeug kannst du das machen lassen. Das Werkzeug lässt sich aber auch aus einer alten 30er Nuß selber flexen...
Gruß Dieter
Verfasst: 22.06.2007 9:55
von nille
Spiky78 hat geschrieben:...müsste achsial sein, wenn ich das Rad seitwärts zur Längsachse des Motorrades bewegen kann, oder?
Dann hast ja Glück und meine Vermutung hat sich bestätigt
Den Lösungsweg hat Dieter ja beschrieben...
Verfasst: 22.06.2007 10:19
von Dieter
Du brauchst das Werkzeug rechts im Bild:
Das Foto vom selbstgeflexten:
http://www.sv29.net/04/i/13/b/sv-29-_im ... 0.jpg.html
gruß Dieter
Verfasst: 22.06.2007 10:30
von Anaconda
Wenn das die Lösung deines Problems ist, dann herzlichen Glückwunsch.
Ansonsten ist das bei der K3 ein bekanntes Problem, ich finde es gerade nicht wieder. Die Toleranzen an der Hinterradschwinge sind so groß, das sich das Spiel nicht vollständig beseitigen läßt. Die einzige wirkliche Lösung sind Lager / Distanzbuchsen von Schwarz machen lassen.
Verfasst: 22.06.2007 13:49
von Spiky78
Jo danke für die vielen Tips,
wede nächste Woche gleich mal zu meinem Schrauber fahren und ihm die Situation erklären.
Gebe nochmal bescheid, ob das Problem dann gelöst ist
, oder nicht.
Marco
Verfasst: 22.06.2007 14:27
von Anaconda
Das einzige was ich finde, ist das
hier, aber ich meine es gab noch mehr zu dem Thema.
Verfasst: 26.06.2007 16:28
von heikchen007
hier noch ein Thread zum Thema Schwinge und Spiel...
