Shark-Komplettanlage schleift,Lösung?
madddin
Beitrag von madddin » 28.06.2007 22:15
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem, und zwar schleift meine Shark-Anlage(Modell:SHARK-Anlage R&D "Short" (elliptisch) "High-up")
Habt ihr dazu eine Lösung und,oder reicht eine Heckhöherlegung aus ums zu lösen?Wenn ja wieviel höher?
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 29.06.2007 10:23
was schleift wo und wann :?:
inner Kurve oder anner schwinge...
Ich brauche mehr details 8)
madddin
Beitrag von madddin » 29.06.2007 16:13
In der Kurve schleifts und zwar kurz hinter dem Verbindungsstück wo 1ter und 2ter Zylinderkrümmer zusammen geführt werden.
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 01.07.2007 21:38
also an der Schwinge ???
oder doch auf der strasse wenn strasse dann nicht so doll in die Kruve legen :lol:
wenn die schwinge halter lösen und versuchen ob du den auspuff "raus drücken kannst" ist ja alles nur in einander gesteckt...
SVracer05
Beitrag von SVracer05 » 01.07.2007 21:46
Wenn du Abschleifungen außen am Krümmer findest, dann schleift er am Boden bei deinen Kurvenfahrten, was aber heißt, das du ihn vielleicht nicht richtig montiert hast. Habe noch nie gehört das der schleift.
Und wenn an der Schwinge dann noch mal lösen und neu justieren.
madddin
Beitrag von madddin » 02.07.2007 21:26
Also die "Abtragung" kommen vom Kontakt zwischen Strasse und Krümmer. :)
Und richtig montiert is er auch weil die Haltelasche vom Shark genau die der Ori. Anlage nutzt.
