Shark-Komplettanlage schleift,Lösung?
Verfasst: 28.06.2007 22:15
von madddin
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem, und zwar schleift meine Shark-Anlage(Modell:SHARK-Anlage R&D "Short" (elliptisch) "High-up")
Habt ihr dazu eine Lösung und,oder reicht eine Heckhöherlegung aus ums zu lösen?Wenn ja wieviel höher?
Verfasst: 29.06.2007 10:23
von DeeJay
was schleift wo und wann
inner Kurve oder anner schwinge...
Ich brauche mehr details
Verfasst: 29.06.2007 16:13
von madddin
In der Kurve schleifts und zwar kurz hinter dem Verbindungsstück wo 1ter und 2ter Zylinderkrümmer zusammen geführt werden.
Verfasst: 01.07.2007 21:38
von DeeJay
also an der Schwinge ???
oder doch auf der strasse wenn strasse dann nicht so doll in die Kruve legen
wenn die schwinge halter lösen und versuchen ob du den auspuff "raus drücken kannst" ist ja alles nur in einander gesteckt...
Verfasst: 01.07.2007 21:46
von SVracer05
Wenn du Abschleifungen außen am Krümmer findest, dann schleift er am Boden bei deinen Kurvenfahrten, was aber heißt, das du ihn vielleicht nicht richtig montiert hast. Habe noch nie gehört das der schleift.
Und wenn an der Schwinge dann noch mal lösen und neu justieren.
Verfasst: 02.07.2007 21:26
von madddin
Also die "Abtragung" kommen vom Kontakt zwischen Strasse und Krümmer.
Und richtig montiert is er auch weil die Haltelasche vom Shark genau die der Ori. Anlage nutzt.
