Hintere Bremsscheibe
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 08.07.2007 20:01
Hallo SVler
Meine Hintere Bremsscheibe wurde durch das Bremsen nicht schön flach abgenutzt sondern so wellig (Riefen)!
Ist das ein Problem?
Warum ist das passiert?
Ausserdem habe ich das Gefühl dass die Hinter-Bremse schneller blockiert als auch schon! Kann das einen zusammenhang haben? Oder bilde ich mir dies nur ein :lol:
danke
gruess
Bazooka
Zuletzt geändert von Bazooka am 08.07.2007 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Timmi
Beitrag von Timmi » 08.07.2007 20:41
Hinten lässt sich relativ schlecht dosieren. Hängt halt auch damit zusammen dass man in Hand mehr Gefühl hat als im Fuss.
Wenn sie wellig ist würde ich tauschenm, weil dann wäre sie ja verzogen und eiert.
Ps. Überlesen dass es sich um Riefen handelt :oops:
Zuletzt geändert von Timmi am 08.07.2007 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 08.07.2007 21:08
Schau dir mal die Kolben deines Bremssatels an, die können schon mal durch Dreck festsitzen, würde auch erklären, warum deine Bremsscheibe Riefen hat.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 08.07.2007 22:14
Riefen entstehen meist durc Straßenstaub / Sandkörnchen in den Belägen oder durch bis aufs Metall abgenützte Beläge. Die Außenseite kann man aufgebockt bei laufenden Motor und eingelegtem Gang mittels 400er Schleifpapier + Schleifklotz etwas glätten (ACHTUNG: Nicht ganz ungefährlich für die Finger!), innen kommt man nicht ran. Neue Beläge glätten auch etwas die Scheibe, oder man lässt sie Plan schleifen.
Aber nicht nur die Riefen sondern auch kleine Luftbläschen im System führen zu einem gefühllosen Ansprechen.
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 08.07.2007 22:22
KuNiRider hat geschrieben:Riefen entstehen meist durc Straßenstaub / Sandkörnchen in den Belägen oder durch bis aufs Metall abgenützte Beläge.
ich denke eigentlich die Beläge sind noch ok, bin mir aber nicht sicher :roll:
Kann es sein dass die hinteren Bremsbeläge keine Nuten haben?
Beitrag von Dieter » 08.07.2007 22:23
Ich hab auch so Riefen nach 50tkm und hab aber immer rechtzeitig die Beläge gewechselt... 3. Satz ist jetzt drin, sollte mal weniger hinten bremsen... Die Abschleifmethode von Kuni funktioniert auch mit etwas Aufwand von innen indem Du die Bremsscheibe abschraubst und provisorisch zum schleifen andersrum draufschraubst. Must halt 2x das Rad ausbauen... Ich an deine Stelle würde die Bremsanlage mal ordentlich entlüften/lassen... Die Riefen können meiner Meinung nach nicht der Grund sein, wenn der Belag sich einmal angepasst hat ist die anliegende Fläche die gleiche ob glatt oder wellig...
