probleme seit endtopfwechsel
DaRock
Beitrag von DaRock » 21.07.2007 1:31
vielleicht kann mir jemand helfen
ich hatte auf meiner sv bis gestern eine komplette offene arrow anlage ...
habe das so vom vorbesitzer übernommen
jetzt habe ich den originalen endtopf auf den arrow krümmer gebastelt ... funktioniert auch einwandfrei ... dicht und leise ...
leider bockt der motor jetzt ab und zu ...
die probleme treten nur auf wenn sie richtig warm ist
wenn sie ein paar sekunden im leerlauf läuft verschluckt sie sich beim ersten gasstoß
wenn man längere zeit 50 fährt und dann auskuppelt und kurz gas gibt, kommen fehlzündungen und ebenfalls verschlucken ...
selbiges tritt auf wenn man sich ausrollen lässt und dann wieder gas gibt .. ab und zu "ploff"
wenn man an der ampel steht und den ersten gang einlegt stirbt sie manchmal ab ... glaube aber dass da die kupplung schleift da auch der leerlauf schlecht rein geht :/
meine vermutung ist, dass die vergaser auf die offene anlage abgestimmt wurden und das gemisch jetzt viel zu fett ist mit dem korken vom original ESD ...
laut vorbesitzer wurde meine sv mit 81ps an der welle gemessen ... arrow anlage + abstimmung würden in etwa auf diesen wert kommen oder?
bernhard
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 21.07.2007 13:10
Wenn sie auf die alte Anlage abgestimmt war könnt ich mir durchaus vorstellen dass das net so ganz hinhaut weil der serientopf sicher bissl anderes verhalten hat bei der Abgasdurchströmung
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 21.07.2007 14:37
probiers doch aus, bau den arrow esd dran und schau obs weg ist, wenn ja dann lasses so.
DaRock
Beitrag von DaRock » 22.07.2007 16:40
habe gerade gelesen dass jemand anderes genau das gleiche problem wie ich hat ... absterben tut mein motor auch ab und zu ...
meine leerlaufdrehzahl liegt bei ganz warmem motor auch in etwa bei 1100 ...
werde mal versuchen den leerlauf etwas höher zu stellen ..
bernhard
