Seite 1 von 2
bitte bitte entdrosselungs anleitung
Verfasst: 26.07.2007 19:54
von neky
brauche eine entdrosselungs anleitung bin anfänger danke
Verfasst: 26.07.2007 19:57
von Bluebird
1. Welches Mopped?
2. Hier gibts ne Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase#top
Verfasst: 26.07.2007 20:21
von neky
sv 650 bj 2002
Verfasst: 26.07.2007 20:25
von Sven_SV650
woher kommst du? evtl kann dir einer helfen bzw. dir das machen
Verfasst: 26.07.2007 20:36
von neky
heilbronn
Verfasst: 26.07.2007 20:48
von svbomber
@neky: Könnte förderlich sein, wenn du mal in ganzen Sätzen antwortest und die zur Beantwortung erforderlichen Angaben gleich mitbringst.
Schließlich gibt es nicht nur eine Drosselungsart...
Verfasst: 27.07.2007 1:02
von Dragol
@neky:
schau mal in Deinen Fahrzeugschein (neu: Teil I) und/oder Brief (neu: Teil II). Irgendwo muss da drinstehen, auf welche Art dein Möppi gedrosselt ist.
Findest Du dort irgendwo im Text die Worte Gasanschlag oder Gasschieber (bzw. sinngemäße Abkürzungen)?
Verfasst: 27.07.2007 14:21
von neky
das motorrad habe ich offen gekauft,habe es dann drosseln lassen.
Nun möchte ich es wieder entdrosseln.
Unter dem sitz sind solche zwei Hülsen sag ich mal und auf der schachtel steht offene Leistung .Die haben Keine Löcher zum Zukleben.
Was ich gerne wissen möchte WO kommen die dinger rein,muss deswegen der tank weg.Halt ne genauere Beschreibung.
Danke
Verfasst: 27.07.2007 14:37
von Dieter
die sitzen in den beiden Vergasern und die sind unterm Tank, ist etwas fummelei die zu tauschen, manche bauen den Vergaser aus, andere (ich z.B.) kommen gerade so dran wenn der Vergaser noch eingebaut ist (richtiges Werkzeug vorausgesetzt).
Wenn Du "keine Ahnung" hast und es dir nicht zutraust kannst Du dir hier jemanden aus deiner Gegend suchen der dir evtl. hilft...
Hier ein Thread wo der wechsel der Vergasernadel beschrieben ist, die sitzt in den Gasschiebern und muß auch noch mit gewechselt werden....
viewtopic.php?t=42564
Gruß Dieter
Verfasst: 02.08.2007 12:03
von EiWolf
neky hat geschrieben:das motorrad habe ich offen gekauft,habe es dann drosseln lassen.
Danke
schau doch bitte mal erst in deinen Fahrzeugschein was da über die Drosselung drinnsteht
Verfasst: 04.08.2007 23:04
von Thomas1988
Ist das bei der knubbel nicht so geregelt wie bei der kante oder?.. also hald gaswegbegrenzung?!.. wenn doch.. dann ist das EINE schraube die er rauschrauben muss.. dauert ca 2 sekunden.. mein vater hats mal für ne testfahrt gemacht .. ein kinderspiel.. aber ja.. ob das bei der alten auch so ist weiß ich nciht
Verfasst: 05.08.2007 19:26
von Sven_SV650
Thomas1988 hat geschrieben:Ist das bei der knubbel nicht so geregelt wie bei der kante oder?.. also hald gaswegbegrenzung?!.. wenn doch.. dann ist das EINE schraube die er rauschrauben muss.. dauert ca 2 sekunden.. mein vater hats mal für ne testfahrt gemacht .. ein kinderspiel.. aber ja.. ob das bei der alten auch so ist weiß ich nciht
nein so leicht geht das nich ;)
Verfasst: 05.08.2007 21:19
von dörte
Hallo!
kann mir bitte jemand sagen wie ich meien sv650n baujahr 2000 entdrossel, geht das in eigenregier? muss ich da nur den gasschieber austauschen?
thx
Verfasst: 05.08.2007 22:14
von EiWolf
dörte hat geschrieben:Hallo!
thx
schau doch mal bitte in den fahrzeugschein!!! da steht drinn wie sie gedrosselt ist. Wenn sich ab werk gedrosselt ist dann ist sie über die Gasschieber gedrosselt. Wenn man Schraubertechnisch etwas begabt ist ist das entdrosseln kein Problem....
Einfach mal "Gasschieber" in der Suche eingeben dann findet man normalerweise was.....
Verfasst: 05.08.2007 23:02
von dörte
da steht: gasschieber m. bohrung 4,0mm in 5 6mm hoehe von unterkante gasschieber
