Motorradplane
Verfasst: 29.07.2007 21:08
von BassTi
ich habe da mal eine kleine Frage.
Ich habe mir nun eine Plane für mein Motorrad gekauft. Und zwar guckt jetzt noch ein Stück vom Vorderrad & ein Teil der Scheibe raus. Hinten sieht es ähnlich aus, die Plane reicht so über die Kette. Ist das so ok, oder sollte ich die lieber noch mal Umtauschen und eine Nummer größer nehmen, damit sie bis zum Boden reicht. Ich schiele da ja auch noch Richtung Winter, weiß noch nicht ganz ob ich da ne Garage finde zum Unterstellen.
Sebastian
Verfasst: 29.07.2007 21:17
von Timmi
Nimm ne`nummer grösser. Lieber die Plane ab und an unten abwischen( Regen) als dass die halben Räder rausschauen.
Verfasst: 29.07.2007 21:20
von Benni86
Wichtig ist auf jeden Fall, die Plane bei trockenem Wetter zu entfernen, sonst bildet sich darunter ein Kleinklima, dem selbst Edelstahl auf Dauer nix entgegenzusetzen hat
Verfasst: 29.07.2007 21:45
von BassTi
Benni86 hat geschrieben:Wichtig ist auf jeden Fall, die Plane bei trockenem Wetter zu entfernen, sonst bildet sich darunter ein Kleinklima, dem selbst Edelstahl auf Dauer nix entgegenzusetzen hat
Zu entfernen? Du meinst doch sicher drüberzustulpen? Aber sollte dies bei einer atmungsaktiven Plane nicht egal sein?
Verfasst: 29.07.2007 21:50
von Timmi
Auch bei den sogenannten atmungsaktiven Planen bildet sich Kondenswasser. Ist aber allermal besser als nackig im Freien stehen zu lassen.
Bei Louis gibt es auch so Teile die unter die Plane kommen und zusätzlich Feuchtigkeit aufzunehmen.
Verfasst: 29.07.2007 21:51
von Benni86
Wenn sie atmungsaktiv ist ist es egal. Doch wenn dem nicht so ist und die Plane zudem noch rundum auf dem Boden aufliegt, kann sich je nach Untergrund bei Regen etc. Feuchtigkeit unter der Plane bilden. Soll jetzt nich heißen dass du bei Aprilwetter alle fünf Minuten rausrennen sollst und die Plane drauf- und wegmachen. Wenns ein schöner Tag werden soll kannst du die Plane morgens entfernen und abends wieder platzieren
Verfasst: 29.07.2007 21:59
von BassTi
Benni86 hat geschrieben:Wenn sie atmungsaktiv ist ist es egal. Doch wenn dem nicht so ist und die Plane zudem noch rundum auf dem Boden aufliegt, kann sich je nach Untergrund bei Regen etc. Feuchtigkeit unter der Plane bilden. Soll jetzt nich heißen dass du bei Aprilwetter alle fünf Minuten rausrennen sollst und die Plane drauf- und wegmachen. Wenns ein schöner Tag werden soll kannst du die Plane morgens entfernen und abends wieder platzieren
Also auch lieber NICHT ne Nummer größer nehmen, damit sie gar nicht erst auf den Boden kommt? Moped steht auf Stein.
Verfasst: 29.07.2007 22:01
von Benni86
Auf Beton oder Asphalt darf die Plane ruhig zum Boden gehn, da kann nicht viel verdunsten
Verfasst: 30.07.2007 8:14
von DarkAge
Also ich habe die Erfahrung gemacht, daß alle Planen, die ich bislang hatte, mit der Zeit etwas größer geworden sind. Habe aktuell sone schwarze Plane von Louis, hitzebeständig, atmungsaktiv usw. War von 79 auf 39 Euro reduziert, also eigentlich schon ne gute Plane. Anfangs hat vorne die halbe Bremsscheibe rausgeguckt und hinten ging die Plane ganz knapp über die Kette. Nach 4 Wochen und einigen heftigen Regengüssen war die Plane ein gutes Stück "ausgehangen", sowohl vorne wie auch hinten hing sie fast bis zum Boden. Jetzt allerdings nicht mehr, seit ich den SBK Lenker drauf hab
Verfasst: 30.07.2007 13:18
von BassTi
DarkAge hat geschrieben:Also ich habe die Erfahrung gemacht, daß alle Planen, die ich bislang hatte, mit der Zeit etwas größer geworden sind. Habe aktuell sone schwarze Plane von Louis, hitzebeständig, atmungsaktiv usw. War von 79 auf 39 Euro reduziert, also eigentlich schon ne gute Plane. Anfangs hat vorne die halbe Bremsscheibe rausgeguckt und hinten ging die Plane ganz knapp über die Kette. Nach 4 Wochen und einigen heftigen Regengüssen war die Plane ein gutes Stück "ausgehangen", sowohl vorne wie auch hinten hing sie fast bis zum Boden. Jetzt allerdings nicht mehr, seit ich den SBK Lenker drauf hab
Und genau diese Plane habe ich mir auch gekauft.
Ein SB-Lenker habe ich dazu auch noch montiert, dazu aber auch noch eine Tourerscheibe. Denn werde ich sie wohl einfach behalten und gut. Nummer Größer kostet ja auch wieder mehr und das Stück Reifen muss den Wettereinfluss einfach abkönnen (auch im Winter, wenn ich nix zum unterstellen finde). Wenn die Große sich denn auch noch ausweitet kann ich mein Fahrrad ja noch mit drunter stellen. Da ich aber keins hab...
Wenn sie auf'n Boden liegt, zieht man ja auch jedes mal den ganzen Dreck der an der Plane hängt über das Moped. So toll ist dies sicherlich auch nicht für den Lack.
Verfasst: 31.07.2007 14:37
von k-rock
tacho.....ich hab mir sone riesenplane von goldwinggrösse gekoift....einfach ein paar knöppe drangenietet, jez sitzt das teil perfekt...auch mit sbk lenker..
p.s. edelstahl rostet nicht bei andauernder feuchtigkeit...im schwimmbad schon mal rostende handläufe etc. gesehen? der schlosser
