Seite 1 von 2
Bremsen einstellen (´04)
Verfasst: 05.08.2007 16:26
von Mahoney
frag mich ob es möglich ist die Vorderbremse so einzustellen, dass die Bremse früher und bissiger packt? Am Bremshebel ist ein Rädchen (mom auf 4 eingestellt). Bringts was daran zu drehen? Können dann die Bremsbacken an der Bremsscheibe schleifen?
Hab kein Plan von! Vielleicht gibt es eine Bedienungsanleitung zum Download?!
Re: Bremsen einstellen (´04)
Verfasst: 05.08.2007 18:21
von mattis
Mahoney hat geschrieben:frag mich ob es möglich ist die Vorderbremse so einzustellen, dass die Bremse früher und bissiger packt? Am Bremshebel ist ein Rädchen (mom auf 4 eingestellt). Bringts was daran zu drehen? Können dann die Bremsbacken an der Bremsscheibe schleifen?
Nein. Damit stellt du nur den Weg zwischen Griff und Hebel ein.
Verfasst: 05.08.2007 18:24
von Helfi
aber genau dadurch packt doch die bremse schon früher ;o
spiel einfach mal bisschen am rädchen rum dann merkste ja wie sich der druckpunkt ändert
Verfasst: 05.08.2007 18:29
von mattis
Helfi hat geschrieben:aber genau dadurch packt doch die bremse schon früher ;o
Es änderst sich imho nur das Gefühl ("der gefühlte Druckpunkt").
Der Druckpunkt der Bremse wird dadurch sicher nicht klarer und die Bremswirkung nicht bissiger.
Verfasst: 05.08.2007 19:54
von Helfi
ajo ok so wäre es korrekt ausgedrückt
Verfasst: 08.08.2007 12:31
von Becks
Mahoney hat geschrieben:Hi,
Da helfen nur Stahlflexleitungen. In Verbindung mit Sintermatall- Bremsbelägen wird´s noch besser und wenn du es dann ordentlich nutzen möchtest sind gleich noch stärkere Federn für die Gabel ratsam. Ist hier im Forum alles schon beschrieben worden - musst mal bisschen suchen wenn du es umbauen willst.
Verfasst: 11.08.2007 9:41
von Mahoney
Wozu ist das Rädchen am Bremshebel? Verkürzt es nur den Hebelweg beim Verschleis?
Verfasst: 11.08.2007 10:23
von Timmi
Das Rädchen stellt lediglich die Entfernung zwischen Hebel und Griff ein.
Verfasst: 13.08.2007 12:35
von Möllani
...für unterschiedlich große Hände...
Verfasst: 23.06.2008 12:40
von Lingo
Hallo.
Ich bilde mir ein, das an meinem Vorderrad die Bremsbacken leicht den den Bremsscheiben streifen.
Kann man das irgendwie einstellen?
Hab die Knubbel bj.2000.
Hab leider nirgends was gefunden.
gruß
Verfasst: 23.06.2008 12:49
von Boergi
Schleifen bei mir auch ein wenig, hört man zumindest wenn man das Motorrad schiebt, dachte das wär normal
Verfasst: 23.06.2008 13:34
von Lingo
Ja genau beim schieben höre ich es eben auch!
Kann man da dagegen was tun?
Verfasst: 23.06.2008 14:46
von Rosti
Dass die Beläge leicht an den Scheiben schleifen ist vollkommen normal. Die Scheiben haben auch eine leichte Unwucht, dass die Beläge nicht permanent schleifen und etwas zurückgedrückt werden.
Wäre auch blöd und beängstigend, wenn die Beläge sich beim Bremsen erst mal an die Scheiben anlegen würden bevor es mit der Verzögerung losgeht.
Verfasst: 23.06.2008 16:56
von Dragol
Rosti hat geschrieben:Dass die Beläge leicht an den Scheiben schleifen ist vollkommen normal. Die Scheiben haben auch eine leichte Unwucht, dass die Beläge nicht permanent schleifen und etwas zurückgedrückt werden.
Die Welligkeit einer Bremsscheibe ist weder gewollt, noch wird sie gebraucht. Im Gegenteil, eine stark wellige Scheibe führt zu "Bremsrubbeln".
Die Kolben werden durch die Gummiringe (rechteckige Grundform) eine "Winzigkeit" zurückgezogen, wenn der Bremsdruck weggenommen wird.
Wenn die Beläge ganz leicht an der Scheibe anliegen ist das unbedenklich (Probefahrt ohne Bremseinsatz -> Scheibe bleibt kalt), wenn sie deutlich schleifen gehört die Bremse fachgerecht gewartet.
Das Drehrädchen am Bremshebel verändert die "Grundstellung" des Hebels, man kann ihn weiter weg oder näher ran zum Lenker einstellen.
Am Ansprechverhalten der Bremse verändert das rein garnichts.
Verfasst: 24.06.2008 6:00
von Rosti
Dragol hat geschrieben:Rosti hat geschrieben:Dass die Beläge leicht an den Scheiben schleifen ist vollkommen normal. Die Scheiben haben auch eine leichte Unwucht, dass die Beläge nicht permanent schleifen und etwas zurückgedrückt werden.
Wo bitte habe ich etwas von Welligkeit geschrieben?
Die Scheiben haben ganz leichte Unwucht. Das ist auch bei Autos so!
Dass eine Wellige Scheibe weder gewollt ist noch notwendig ist mir durchaus klar!
Ganz genau so ist es.
