Motor stottert nach verzögerter Fahrt
Verfasst: 13.08.2007 12:26
ich habe schon einiges hier gelesen zu ähnlichen Problemen, komme aber nicht weiter.
Meine SV650, K1, 36Tkm nunmehr.
Vor 2 Wo. das erste Mal u. nun letzten So. wiederholt aufgetreten bei einer Fahrt von wenigen km. Ich starte normal, fahre die ersten km normal u. nach wenigen hundert Metern Motordrosselung fängt plötzlich der Motor an zu stottern. Beim 1.Mal nur ca.1min im Leerlauf vor einer Ampel. Beim 2.Mal erst im Einfahren von einem Kreisring beim Drosseln, dann im Leerlauf, 1 Motor ausgegangen, erneuter start u. anschließend mit Gas dann extrem gestottert - konnte nicht mehr normal weiterfahren. Habe dann 1h abgestellt, wieder gestartet u. normal nach Hause gefahren.
Zuerst habe ich an meine Super-Irridium-Zündkerzen gedacht - vielleicht jetzt >10Tkm drin - dann an Problemen mit den Auslaßventilen u. zuletzt mit Wasser bzw. Schmutz im Vergaser gedacht?
Zur Vergaser-Hypothese: Bei Drosselung wird hinter der Drosselklappe durch hohen Unterdruck über die Bypassdüsen Schmutz mit angesaugt.
Wer ne bessere u. überzeugendere Fehlerursachenbeschreibung nennen kann, bitte gleich hierauf antworten.
gruß ck
gruß ck
