DB Eater geht nicht zu entfernen
Verfasst: 14.08.2007 10:55
von KillerJoe
Hallo ersteinmal.
Habe letztens versucht bei meinem Shark Competition DSS versucht den DB Eater auszubauen, doch leider geht das nicht. Habe die Schraube gelöst, doch leider ging der nicht rauszuziehen. Hängt immer an der oberen Kante des Endrohrs fest.
Habs mit drehen und ziehen versucht, aber das hat nichts an der Situation geändert.
Schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Oder eine Lösung für das Problem parat?
Verfasst: 14.08.2007 14:56
von LazyJoe
Beim Leo war das am Anfang auch ziemlich fest alles..
Wenn's geht bau dir 'ne Art Drahthaken und hak den irgendwo ein, damit du schön ziehen kannst (beim Leo ist an der Unterseite vom Eater da wo der mit dem Rest verschraubt ist 'ne gute Stelle, evtl. hat deiner auch sowas)
Dann hilft entweder sanfte Gewalt oder viiiel hin- und her-Gewackel..
(hoch und runter hat bei mir am besten gewirkt)..
Verfasst: 14.08.2007 21:18
von LordKugelfisch
kombi zange und mit krawuppdich, sollte doch zu schaffen sein wenn man die schraube draußen hat
es gibt jedenfalls keinen "trick" das teil is nur reingestopft (abgesehe nvon der eine nschraube hinten)
Verfasst: 14.08.2007 22:07
von Sven_SV650
das problem is halt die führung wo die kacke drinhängt.
die trägt ja auch dazu bei dass der hält
meine schraube hab ich verloren letztens beim waschen bemerkt...
direkt neue inbusschraube mit loctite rein
Verfasst: 15.08.2007 16:30
von Streetrider
Bei meinem Romnbotopf war der Eater zusätzlich zu der Schraube noch mit so nem vlies eingesetzt um besseren Halt zu erzielen. Hab den aber mit ner Kombizange rausbekommen.
Einfach mal feste ziehen....
Verfasst: 15.08.2007 20:44
von Matze SV
Also wenn der Eater schon mal wackelt und die Schraube raus ist,
einfach mal kräftig ziehen. Das sollte doch funktionieren,ging schließlich auch irgendwann mal rein
Gruß Matze
Verfasst: 16.08.2007 18:43
von KillerJoe
Klar hab ich die Schraube gelöst
Aber das Ding ging selbst mit ner Zange nicht rauszuziehen... Sehr komisch. Also Ihr meint einfach Rohe Kräfte walten lassen?
Wäre echt zu schade, wenn an dem tollen Endtopf was kaputt gehen würde!
MFG
Killerjoe
Verfasst: 16.08.2007 18:44
von Martin650
Warum soll er raus ? Ist doch eh verboten in D ohne zu fahren
Verfasst: 16.08.2007 18:48
von KillerJoe
Mhh, vielleicht aus dem einfachen Grund, dass ich mal hören will, wie er sich ohne anhört??
MFG
Killerjoe
Verfasst: 16.08.2007 18:53
von Martin650
und was bringts ?
Der Lärm kommt da raus wo du als Fahrer nix von hast. Dafür die Anwohner umso mehr
Verfasst: 16.08.2007 18:56
von KillerJoe
Komische Diskussion, aber ich weiß ja nicht wie du das siehst, aber testen kann mans mal und ich bin durchaus in der Lage meinen Sound zu hören... Naja jeder darf immerhin noch seine eigene Meinung haben...
EDIT:
Hehe hab grade au deiner Seite gelesen,Zitat: Im Frühjahr 2004 hab ich mir eine BSM 2 in 2 Auspuffanlage montiert. Super Optik, klasse Sound ( klingt auch ohne DB-Killer gut ), und eine tolle Leistungsentfaltung. Kann ich nur empfehlen. Zitat ende
Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen!
MFG
Killerjoe
Verfasst: 16.08.2007 19:18
von Martin650
Nur meine Killer sind einfach zu entfernen, und ich habs in Italien in den Bergen getestet. Durch ne Siedlung fahren ist eben doch zu heftig
Verfasst: 16.08.2007 19:25
von LordKugelfisch
wenn er ein ma draußen war bleibt er auch draußen, glaub mir... wenn du zukünftig legal fahren willst hörs dir lieber nich an, klingt einfach zu gut. Und ich muss martin da auch widersprechen es ist nicht nur lauter, es klingt auch besser.
Verfasst: 16.08.2007 19:38
von KillerJoe
Naja. hoffe so "schlimm" wirds nicht
Versuch nachher nochmal den da rauszubekommen... Muss ja gehen
MFG
Killerjoe
Verfasst: 17.08.2007 1:40
von Bluebird
Ich hatte den beim Leo mal draußen, aber gleich danach wieder drin. Das letzte Mal war aufm Treffen, ein nächstes Mal kommt erst, wen nder leo zerlegt und nachgedämmt wird. Ist einfach zu laut. Das schöne Geböller bekommst du aufm Mopped nämlich nich mit, nur der rest der landschaft, bei dir kommt nur n Dröhnen an. Es gibt welche, die wundern sich dann sogar noch übern Tinitus
