Hupe defekt
Hupe defekt
Musste gestern mal hupen und nach 2x hup hup hat sie keinen Ton mehr von sich gegeben.
Irgendwas hatte ich darüber schon mal gelesen, aber die Suchfunktion war nicht sehr ergiebig.
Hat einer ne Idee???
Ich würde als erstes checken, ob die Sicherung noch ganz ist (Fahrerhandbuch). -> Wenn defekt, Sicherung wechseln.
Anschließend würde ich mit einem Voltmeter prüfen, ob die Hupe beim Hupen auch Saft bekommt. -> Wenn nicht, nochmal Sicherung prüfen und den Kabelbaum auf Beschädigungen absuchen.
Bekommt die Hupe Strom und hupt trotzdem nicht, dann ist die Hupe defekt. -> Neue Hupe kaufen.
Wenn das alles nicht hilft. -> Werkstatt
Edit:
Sicherung "Signal" (15A) ist für Benzinstand, Öldrucklampe, Leerlauflampe, Hupe, Bremsleuchte und Tacholeuchte zuständig.
Edit:
Schau mal hier, vielleicht hilft das. Ist jedenfalls einen Versuch wert:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... light=hupe
Hupe ist eines meiner Lieblingsleiden,
kaputt war sie übrigens nie!
Es gab 2 Fehler:
1) Der Steckkontakt an die Hupe war korrodiert,
ein bißchen abschmiergeln und dann gings wieder.
2) War idiotisch:
Nachdem die Hupe mit direktem Kontakt an Batterie ging,
habe ich die Leitungen soweit ich dran kam auf Durchgang geprüft
und weil mir dann gar nichts mehr einfiel, mal den Schalter zerlegt.
DAS war's dann!
Da war im Schalter der Kontakt korrodiert, ein bißchen abschmiergeln,
Einbau und Möp!
Seitdem ist Ruhe!
Es gab 2 Fehler:
2) War idiotisch:
DAS war's dann!
Einbau und Möp!
Seitdem ist Ruhe!
