Nach 5 Tagen standzeit springt sie nicht mehr an
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 15.08.2007 14:57
Hey Jungs,
das erste mal seit ich ne SV habe ist sie ~5 Tage ununterbrochen gestanden.
Wollte sie starten...nix geht, Anlasser dreht, Gas nebenbei aufgedreht, sie blubbert nur ein bisschen.
hab zuerst voll den Schrecken bekommen, kurz gewartet, dann nochmal probiert.
Danach ist sie mit vollem Gas geben angesprungen, nur wieso?
Kann mir das einer technisch erklären? Waren die Benzinleitungen trocken? Oder ka? Durch den Einspritzer irgendwie?
Danke!! :?:
daxtim
Beitrag von daxtim » 17.08.2007 8:43
also wenn ich mal ne woche nicht fahre, kommt sie eigentlich trotzdem immer. also dass sie nicht anspringt hatte ich noch nicht.
an der einspritzung kann es eigentlich nicht liegen, denn die baut ja den druck in den leitungen auf, sodass die nicht trocken sind.
vielleicht ist sie durch das viele gas geben einfach abgesoffen, sodass zuviel sprit im den brennkammern war.
bei mir wars zumindest so, dass wenn sie kalt war und ich beim anlassen zuviel gas gegeben hab sie nach dem hochdrehen wieder aus ging. habs mir deshalb versucht abzugewöhnen. springt auch ohne extra gas geben, nur durch den druck des starters an, der elektronik sei dank.
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 17.08.2007 16:21
Hattest du den Choke drin? Orgel mal ne Zeit lang ohne Gas und ohne Choke rum und gib dann nur einen leichten Gasstoß hinzu.
Aber hat die Kante überhaupt noch nen choke oder ne Standgaserhöhung? :oops:
Donut
Beitrag von Donut » 17.08.2007 17:08
LordKugelfisch hat geschrieben:Hattest du den Choke drin? Orgel mal ne Zeit lang ohne Gas und ohne Choke rum und gib dann nur einen leichten Gasstoß hinzu.
also ich wüsste ned, dass ich nen choke hätte^^
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 17.08.2007 17:37
oh ich hätt vielleicht mal die zweite hälfte von deiner frage lesen sollen :roll:
das erinnert mich an das Startverhalten wenn der Tank leer war und man ausm kanister neues benzin in den tank schüttet. ich weiß nich wie das bei ner einspritzung mit einem zwischenreservoir an benzin ist (schwimmerkammern beim vergaser), vielleicht sind die auf dauer leer gelaufen in den motor und dann musste der motor eben erst mal neuen sprit ausm tank ansaugen. ist eigentlich ganz normal, dass der motor paar umdrehungen braucht bis er anspringt wenn das mopped ne weile gestanden hat. ob das nach 5 tagen auch normal is weiß ich nich, aber ich würd mir keine sorgen machen...
walter
Beitrag von walter » 17.08.2007 22:41
Aufgepasst hoffentlich ist dies nicht das gleiche Problem wie bei meiner!
Ich fahre ab und zu kurze Strecken, danach habe ich öfters Probleme das Teil zu starten. Ich habe schon 2 Sätze Kerzen innert einem halben Jahr verschlissen.
Die Scheisskarre mag einfach keine kurzen Strecken.
Gruss
Wädi
daxtim
Beitrag von daxtim » 18.08.2007 8:47
also ich hab das mopped seit mai und bin noch keine tour gefahren.
ich fahr nur täglich auf arbeit (20km eine strecke) und hatte noch keine derartigen probleme. auch nach ner woche standzeit nicht.
walter
Beitrag von walter » 18.08.2007 10:17
20km sind auch keine Kurzstrecke!
Ab und zu fahre ich ins Fitness dies sind 2km damit meine ich eine Kurzstrecke.
Gruss
Wädi
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 18.08.2007 12:12
sowas tut man seinem möp ja auch nich an! :P
svbomber
Re: Nach 5 Tagen standzeit springt sie nicht mehr an
Beitrag von svbomber » 18.08.2007 12:17
SV-Schnarchi hat geschrieben:das erste mal seit ich ne SV habe ist sie ~5 Tage ununterbrochen gestanden.
Weia ;)
Meine steht 3 Monate übern Winter mit eingebauter Batterie.
Startet dennoch umgehend.
SV-Schnarchi hat geschrieben:Wollte sie starten...nix geht, Anlasser dreht, Gas nebenbei aufgedreht, sie blubbert nur ein bisschen.
Beim Starten kein Gas!
Tritt das Problem immer noch auf?
Wasser im Tank/Sprit?
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 18.08.2007 20:13
Dank dir Bomber für deine Hilfe :bier:
Ne, war das erste mal, seitdem bewege ich sie auch jeden tag!!
aber wieso beim starten kein Gas?
Bei meinem WInter Mopped Suzuki GS 250 BJ 1985 :roll: gebe ich auch Gas damit sie kommt :?:
Manic
Beitrag von Manic » 18.08.2007 20:15
SV-Schnarchi hat geschrieben:aber wieso beim starten kein Gas?
Weil dir die Kiste dann absaufen kann und auch erst mal ne weile nicht anspringen will, oder du neue Zündkerzen verbauen kannst...
Erst dann Gas geben, wenn sie Zündet!
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 18.08.2007 23:24
Den Tip hab ich gestern aber auch schon gegeben gehabt :( :wink:
Generell wenn möglich ohne Choke (wenn vorhanden) und mit möglichst wenig Gas starten, das sind nur Hilfsmittel.
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 19.08.2007 9:52
lol
du hast geschrieben ich soll nen leichten Gasstoß geben :lol:
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 19.08.2007 11:12
nööhö :P
aber is ja auch egal :lol:
