Bremslicht defekt
Verfasst: 24.08.2007 16:38
von mr.joe
mein Bremslicht geht irgendwie nicht mehr. Habe auch schon die Sicherung ( SIGNAL ) und die Birnen gecheckt, beides in Ordnung. Hast jemand ne Idee wo sich das Nachkucken lohnt?
Viele Grüße,
Jonas
Verfasst: 24.08.2007 17:04
von svbomber
Da du von "Birnen" sprichst, dürftest du eine SV650 `99 - 02 besitzen.
Ab K3 gibt es serienmässig LED.
Bremslicht geht weder bei Hand- noch bei Fußbremse?
Der Fußbremsschalter ist einstellbar.
Glühlampe entfernen und durchmessen, ob Saft ankommt.
Wenn nicht auf Scheuerstellen / Kabelbruch prüfen.
Verfasst: 24.08.2007 17:11
von mr.joe
Ja, hast recht. ist noch die alte.
Weder fuss- noch handbremse tut sich was.
dann muss ich wohl mal auf die suche gehen.
danke erstmal.
Verfasst: 24.08.2007 17:31
von mr.joe
Was halt komisch ist, dass das Licht von den Rückleuchten funktioniert.
Verfasst: 24.08.2007 19:03
von thundermc
rücklichtkabel und bremslichtkabel sind 2 verschiedene
tipe auf kabelbruch od scheuerstelle wie svbomber schon geschrieben hat
