Ich brauche hilfe,meine SV650 läuft nicht mehr.
Ralf 09
Beitrag von Ralf 09 » 26.08.2007 21:30
Ich habe in meine SV650S BJ.1999 vor 2 Wochen eine neue Batterie eingebaut. (die alte war 8 Jahre alt)Bin ca. 500 KM mit dieser Batterie gefahren.Plötzlich sprang meine SV nicht mehr an,habe sie angeschoben und nach 20 KM gab es Fehlzündungen und sie ging aus.Es hat fürchterlich nach Schwefel gerochen.Die Batterie war total heiß und deformiert.Habe eine neue Batterie eingebaut,weil ich dachte das die neue Batterie einen Fabrikationsfehler hatte.Die SV springt nicht an,sie auch keinen Zündfunken.Meine jetzige theorie ist das der Spannungsregler defekt ist und dadurch die Batterie und die CDI Einheit(Blackbox,Zündbox) zerstört wurden.Wie kann ich CDI Einheit und Lichtmaschinenregler testen?Oder hat jemand eine Idee was sonst die Ursache seien könnte.
Gruß Ralf
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 26.08.2007 21:39
Hier kannst du mal zum Thema Regler schauen:
viewtopic.php?t=10766&start=0&postdays= ... ler+defekt
Ansonsten mal das Forum durchsuchen und evtl. ein Werkstatthandbuch besorgen.
Ralf 09
Beitrag von Ralf 09 » 07.09.2007 10:50
Die SV läuft wieder,meine Theorie hat sich bestätigt.Den Lichtmaschinenregler habe ich mir im Zubehörhandel neu gekauft.(82,00€,bei Suzuki kostet der 170€) Und die Blackbox habe ich hier im Forum günstig erworben.Bei Suzuki soll sie 520€ kosten.
Gruß Ralf
Kahzek
Beitrag von Kahzek » 07.09.2007 13:10
kann durch die defekte batterie und den spannungswchsel ne sicherrung geflogen sein?
Ralf 09
Beitrag von Ralf 09 » 09.09.2007 18:34
Das war das erste was ich überprüft habe,die Sicherrungen waren alle in Ordnung.
Ralf
