Leistungseinbrüche beim Gasgeben...
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 28.08.2007 5:55
...(nicht bei meiner SV..Gott sei Dank 8O ..schreibe grad mal im Namen eines Mit-SVRiders! (Flojo154) )
Folgendes Problem ist bei der Knubbel (K1 müsste das sein..) aufgetreten:
Nach einer Regenfahrt hatte die Knubbel arge Beschleunigungsprobleme.Also das altbekannte Prozedere durchgeführt: . Zündkerzenstecker abgezogen und Kerze trockengelegt,Ablaufloch gereinigt...Luftfilter gleich mal mit gereinigt. (Dabei fiel eine geringe Menge Öl/Sprit im Luftfiltergehäuse auf)
Leider brachte dies nicht den gewünschten Erfolg... Also neue Zündkerze (vorne) eingebaut.... und siehe da...
das Problem besteht weiterhin.Beim Beschleunigen (z.B. beim Überholvorgang etc. )hat die Knubbel immer noch Aussetzer!
Sowohl beim schnellen Gasgeben, als auch beim langsamen beschleunigen treten diese Aussetzer auf.
Ich sag schonmal Danke für Tips im Namen von Flo... :wink:
L.G.
Chrissi
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 28.08.2007 7:12
Zündkerzenstecker,
Zündkabel,
Zündspule,
Wasser im Kraftstoffsystem
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 28.08.2007 21:02
würde auf zündkerzenstecker tippen, dass der noch feucht oder korrodiert ist.
notfalls kannst ja mal deinen dranhängen und prüfen obs läuft :)
