Schlagende Geräusche beim Starten
columbo
Beitrag von columbo » 09.09.2007 14:21
Moin :-)
Mein Mopped 650er Knubbel macht manchmal beim warmlaufen (kurz nach dem anspringen) "schlagende" Geräusche. Hört sich so an als ob etwas gegen was "gegenschlägt" und macht dann eben so ein metallisches "KLANG". Zu diesem Zeitpunkt ist der Finger vom Anlasser aber schon wech ;-)
Das tritt auf wenn:
ich den Choke gezogen habe und Gas gebe
heute bei gezogenem Choke (ohne Gas) ganz deutlich dreimal hintereinander. (Mopped stand 4 Wochen)
Die Geräusche treten nicht immer auf, machen mich aber nachdenklich.
Thx for your help :-)
columbo
Benni86
Beitrag von Benni86 » 09.09.2007 14:26
Wie siehts mit der Kettenspannung aus? Schläg die Kette vielleicht gegen die Schwinge?
columbo
Beitrag von columbo » 10.09.2007 9:03
Moin :-)
Danke für den Tip.
Da aber das Mopped steht, glaube ich nicht das es an der Kette (spannung) liegt.
Wie gesagt, das Mopped ist gerade angesprungen und der Motor läuft und dann macht es eben manchmal "Klang".
Ich hoffe, jemand hat noch ´nen Tip für mich ;-)
cya
columbo
PS: Gab es nicht mal ´nen Fred über ein Teil des Anlassers der mal Geräusche machte??? Sorry, ich hab´ihn nicht gefunden.
MercanDede
Re: Schlagende Geräusche beim Starten
Beitrag von MercanDede » 10.09.2007 23:23
columbo hat geschrieben:Moin :-)
columbo
mein moped hat (hatte) dieses _problem_ auch. letzte woche ist das gleiche mir auch drei-vier mal passiert.
bin gespannt was die experten dazu sagen.
columbo
Beitrag von columbo » 11.09.2007 18:03
Moin :-)
Na prima..oder auch nicht :?
Dachte schon ich wäre der einzige.....
cya
columbo
snoopster
Beitrag von snoopster » 12.09.2007 17:39
Ist bei mir auch :?
Passiert wenn der Motor kalt ist und ich ihn anlasse und gewohnheitsmässig gleich nach ein paar sec. den Choke wieder rausmach. Dann dümpelt die Drehzahl bei so etwa 800 rpm rum, und wenn ich dann kurz gas gebe "schlägt" es auch irgendwo aus dem Motor. :roll:
Hab mir bis jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, weil wenn der Motor warm is, ist alles OK. :denk:
columbo
Beitrag von columbo » 12.09.2007 20:23
Moin :-)
Und wieder einer :?
Jetzt stellt sich aber immer noch die Frage....Was isset denn??
Datt Mopped läuft ja sonst völlig normal. Nur ein solches "Klang" kann ja nicht normal sein....vor allen Dingen wenn es nur bei einigen Kisten auftritt.
Help would be nice :)
columbo
