Drehzahländerung beim hupen.
Verfasst: 15.09.2007 9:20
von flieger-baby
Hi. Gestern bin ich auf ein Problem an meiner 99er SV aufmerksam geworden.
Beim Hupen schnellt die nadel des Drehzahlmessers nach oben. Die Drehzahl selbst bleibt natürlich unverändert. :wink:
Wenn ich lange genug hupe ist die Nadel bei 14oooU/min. :twisted:
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Ich würde mich auch über einen Schaltplan sehr freuen!
Dann könnte ich selbst mal schauen.
MfG... Carsten
Verfasst: 15.09.2007 15:48
von euer
Such mal die Leitung die zur Hupe führt nach Scheuerstellen ab.
Verfasst: 15.09.2007 20:58
von Benni86
Yup. Hupenkapel überprüfen. Auf blanke Stellen und auf die Verlegung achten. Bei Drehzahlmessern wird normalerweise ein abgeschirmtes Kabel benutzt, weil eine Stromquelle in der Nähe durch elektrische Induktion die Anzeige stören kann. Wenn du nix am DZM Kabel gemacht hast und das Hupenkabel nicht irgendwo blank ist, kann es helfen, das Kabel für die Hupe anders zu verlegen, weg vom Kabelstrang, der zum Tacho und DZM geht.
Gruß Benni
