Tank
Deanna
Tank
Beitrag von Deanna » 17.09.2007 10:20
Weiss jemand, ob der Tank einer SV 650 Baujahr 03 auf eine SV650S Baujahr 04 passt? Danke für die Antwort.
Deanna
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.09.2007 11:09
Die Teilenummern weichen voneinander ab.
Wo hier im Detail die Unterschiede liegen, weiß ich leider nicht.
heikchen007
Moderatorin
Re: Tank
Beitrag von heikchen007 » 17.09.2007 11:13
Deanna hat geschrieben: Weiss jemand, ob der Tank einer SV 650 Baujahr 03 auf eine SV650S Baujahr 04 passt? Danke für die Antwort.
Der Tank passt bei allen Kanten (auch 1000er) untereinander.
Der Unterschied liegt lediglich in der Beschriftung (03= Suzuki / 04= S).
svbomber
Re: Tank
Beitrag von svbomber » 17.09.2007 11:23
heikchen007 hat geschrieben: Der Unterschied liegt lediglich in der Beschriftung (03= Suzuki / 04= S).
Hm... die Beschriftung hat eine eigene Teilenummer...
Deanna
Beitrag von Deanna » 17.09.2007 11:28
Was sagt denn die Teilenummer aus?
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.09.2007 11:30
Deanna hat geschrieben:Was sagt denn die Teilenummer aus?
Um welches Teil es sich handelt.
Deanna
Beitrag von Deanna » 17.09.2007 11:33
Aja, verstehe....gleiche Teilenummer bedeutet also auch gleiches Teil (welch schwierige Schlussfolgerung *gg*), und Du bsit der Meinung, weil die Teilenummern unterschiedlich sind, kann's sein, dass der Tank nicht passt.
Wie kriegt man denn diese Teilenummern raus?
Danke.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 17.09.2007 11:34
Ich habe jedenfalls auf meiner 1000er K4 den Tank (m)einer 650er K3 drauf...
Für Fotos der beiden Tanks (K4 und K3) kann man in meine Ownerliste schauen.
neodrei
Beitrag von neodrei » 17.09.2007 11:46
Deanna hat geschrieben: Wie kriegt man denn diese Teilenummern raus?
www.ronayers.com => OEM Parts => online Micro fiche => Marke / Modell / Bereich auswählen ;)
Das sind - soweit ich das bei 3 originalteilen, die ich bislang nachgekauft habe, vergleichen konnte - die gleichen Nummern, die auch die Händler hier in DE benutzen!
Beitrag von Dieter » 17.09.2007 11:50
Auf der Amerikanischen Seite:
www.ronayers.com
> Dann OEM Parts -> online Mikrofiche
> Suzuki
Dann landest Du da:
http://www.ronayers.com/fiche/getdesc.cfm?man=su
Dann halt auswählen:
> SV ...................................
Die Teilenummern sind exakt die gleichen wie die Deutschen. Manchmal kann man halt z.B. vergleichen ob Teil xy der neueren in die älteren passen... (bei mir passt z.B. die Getriebeausgangswelle der Kante in die Knubbel weil exakt gleich)...
Allerdings ist manchmal wirklich alleine die Lackierung unterschiedlich, und dann ists schon ne andere Nummer... Gibts auch bei Felgen, anderes Baujahr schwarz statt silber -> passen aber trotzdem...
Fazit: Der Tank passt (wenn man heikchen glauben darf -> und das darf man :wink: )
gruß Dieter
Beitrag von Dieter » 17.09.2007 11:51
edit: nerodei war schneller, dafür war ich ausführlicher... :wink: :lol:
neodrei
Beitrag von neodrei » 17.09.2007 11:54
Dieter hat geschrieben:edit: nerodei war schneller, dafür war ich ausführlicher... :wink: :lol:
*Kaiser Nero* :D
Ja, so ist's im Leben... entweder schnell dahergewurschtelt oder langsam und gründlich ;)
Deanna
Beitrag von Deanna » 17.09.2007 12:19
Besten Dank für die ausführliche Erklärung.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 17.09.2007 13:48
@ svbomber
mag sein, daß der aufkleber ne eigene teilnummer hat, aber er ist auch bestandteil des zsb-tanks -> daher andere teilenummer wenn anderer aufkleber.
sicher ist aber, daß bei anderer teilenummer irgendwie zu prüfen ist, ob es noch paßt.
svbomber
Beitrag von svbomber » 17.09.2007 14:35
Ich kenne den Unterschied zwischen Teil und ZSB ;)
Gemäß den Fiches ist dort kein ZSB angezogen, zudem hinter der Teilenummer noch die Farbe steht.
Nunja, wie auch immer. Kann nmir auch nicht vorstellen, dass es nicht passen sollte :)
