hallo habe mir in der Knowledgebase durchgelesen wie das mit dem entdrosseln geht jetzt habe ich aber ein problem. es steht dort etwas mit:
Bei der Entdrosselung kommen dann wieder die dünneren (2,6mm) rein.
wo bekomm ich die kunsstoffscheiben her?
gruß
Entdrosseln aber woher die scheiben?
In dem original Suzuki-Gasschieber-Drosselkit den ich neulich verbaut habe waren die beiden dickeren Kunststoffringe ebenfalls enthalten.
Somit liegen für den Rückbau dann auch wieder vier Teile in dem Karton - 2 Gasschieber ohne Loch und zwei dünnere Kunststoffscheiben.
Ansonsten gibt es die Teile auch einzeln bei Suzuki, aber setz Dich bevor Du nach dem Preis fragst (TeileNr. sollte die 13387-44030 sein). Rechne mal mit über 3 Euro pro Stück.
